Sansui Au 222, Loudness-Kippschalter Erdung
Guten Tag ,
benötige Tipps von erfahrenen Mitgliedern für die Reparatur eines Sansui Au 222 Verstärkers.
Der Verstärker war ein Schlachtgerät und kam ohne ein Volumen Potentiometer, drei Kippschalter und den Original Poti Knöpfen.
Das Potentiometer ist mittlerweile verlötet, die fehlenden Kippschalter besorgt und mit den entsprechenden Bauteilen bestückt.
Nun sind beim Loudness Schalter ( SM-S4 a,b) alle 6 Pins belegt. Muss ich nun für die Verbindungen geschirmte Schaltlitze verwenden
um das Schaltergehäuse zu entstören oder kann ich einfache Schaltlitze verwenden weil eine Erdung über die Verbindungen der Lötpunkte
auf dem Tonecontrol- Board (F-1083) gegeben ist?
Die Arbeit ist recht filigran und ist ein Herausforderung aber ich möchte natürlich nicht mehr anlöten müssen als unbedingt sein muss.
Deshalb hier meine Frage an Forenmitglieder die hierzu eine Antwort wissen. Optimal wären natürlich Detailfotos von einem Reverenz-Gerät.
Hierfür an dieser Stelle schon einmal mein Dankeschön.
Vielen Dank für´s Feedback
Schönen Gruß aus Wuppertal
Ps: Angebote über Originalpotiknöpfe werden natürlich sehr gerne entgegen genommen.
http://www.stereo.net.au/forums/index.ph...storation/
Wie man hier (von oben gezählt) auf dem fünften (schwindligen) Bild erkennen kann, werden alle Kippschalter mit dem (metallischen) Chassis verschraubt, wodurch sie "automatisch" auf (Gehäuse-)Masse liegen.
Daher ist es NICHT ratsam, das metallische Gehäuse eines Kippschalters noch ZUSÄTZLICH (verlötet) mit Masse zu verbinden:
Grund: Dies könnte (aufgrund von "Mehrfacherdung") zu einer sog. "Brummschleife" führen.
Weiters:
Für kurze (audiosignalführende) Wegstrecken (also Wegstrecken die kürzer als 10cm sind) (wie es beim Loudness-Schalter offensichtlich der Fall ist) ist es NICHT erforderlich (bzw. vollkommen sinnlos), abgeschirmte Leitungen zu verwenden. Herkömmliche Litzenkäbelchen sind hier also absolut tauglich.
Auf dem obengenannten (fünften) Bild sieht es so aus, als ob alleinig zu den beiden linken Schaltern (Low-Filter und High-Filter) (längere) abgeschirmte Leitungen führen.
Anmerkung: Bei diesen abgeschirmten Leitungen ist in der Regel immer nur EINE SEITE der Schirmung mit Masse verbunden, während die andere Seite "in der Luft" hängt (um "Brummschleifen" (bzw. "Mehrfacherdungen") zu verhindern.
Christian
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Test für diesen Beitrag:
  • Deubi
Guten Abend,
schönen Dank für die schnelle Anwort, das wird die Sache erheblich erleichtern.
Merci
  Kippschalter retten? Armin777 17 6.791 24.06.2023, 22:24
Letzter Beitrag: Swobi
  Suche Kippschalter Swobi 10 4.775 30.05.2023, 09:31
  Marantz 2238: Bass- bzw. Loudness-Problem DarknessFalls 15 8.456 27.02.2018, 08:52
  Pioneer SA 7100 Power-Kippschalter gebrochen HÄUFIG-HEAR 7 5.087 07.02.2018, 20:39
Letzter Beitrag: HÄUFIG-HEAR
  Kenwood KA 701 Loudness ... Der Paul 6 4.368 11.06.2017, 17:27
Letzter Beitrag: Onkyo-Boy
  Linn Valhalla Kippschalter slowdy 1 2.562 20.03.2017, 18:44
Letzter Beitrag: der liebe junge
