Akai CD 73 - eine Zicke vor dem Herrn
ich habe hier einen optisch schönen Akai CD 73 stehen, das leider ein wenig wählerisch ist, was sein Futter angeht.
Der CD-Spieler verweigert nach dem einschalten die Annahme der meisten CDs. Die Schublade geht zu, man hört, dass der Laser kurz sucht und der Couter zeigt nach sehr kurzer Zeit 0 Tracks und 0.00 Spielzeit. Nur eine - Pink Floyd WYWH, 97er Remaster - nimmt er immer an und spielt sie auch ab.
Das kuriose ist nun, dass der CD-Spieler, nachdem er diese CD eine Zeit lang abgespielt hat, auch andere CDs annimmt und auch klaglos abspielt, teilweise sogar selbstgebranntes Material.
Aussetzer oder lange Suchzeiten - wenn er die CD erst mal angenommen hat - zeigt er auch nicht.
Evtl. sollte ich erwähnen, dass das Gerät vor meinem Erwerb wohl längere Zeit ungenutzt mit arretierter Transportsicherung herumgestanden hat.
Frage: kann man von diesem Fehlerbild auf das vorliegende Problem schließen?
Kündigt sich so ein evtl. dahinscheidender Laser an?
VG, micro-seiki (aka Roberto)
Hi Roberto,
Laserprobleme scheinen es wohl auf jeden Fall zu sein, der Auslöser ist aber weniger klar aus der Ferne zu sehen Smile
Versuchen kannst du erst mal folgendes bevor du einen neuen Laser bestellst:
1) Säubern der Linse mit fusselfreiem weichen Tuch, eventuell mit Isoprop Alkohol getränkt. Auf KEINEN FALL darfst du Aceton dafür nehmen - das greift das Plastik an, aus welcher die Linse besteht...
2) die Laufstangen des Lasers mit einem groben Pinsel, welcher mit Isoprop Alkohol getränkt ist, abwischen (etwa 0,5 - 1 cm breit oder durchmesser des Pinsels ist ok.). Dann eine Minute warten und neu abschmieren - ich nehm dazu entweder normales Nähmaschinenöl, oder Teflonfett aus dem RC-Bereich.
Wenn beides nicht fruchtet - Ersatzlaser...
lG,
Tom.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
  • micro-seiki
Nicht zwangsweise einen Ersatzlaser, geht auch garnicht mehr. Es kann durchaus auch ein Elkoproblem sein in der Lasersteuerung (Sony). Oder eine Justierungssache (Trackinggain, focusgain). Aus der Ferne kann man das nicht sagen. Ohne messen geht das nicht. Laser ist übrigens nen Sony KSS151A den bekommt man nirgends mehr! Laufwerk scheint auch sony zu sein.
Ich glaube nicht an einen defekten Laser. Bei Sonys deutet so etwas auf Fehljustage aufgrund Alterung hin, oder leicht abgerutschten CD Teller, Elkos... Etc.
  • micro-seiki
Tjo, wenns den Laser nicht mehr für Geld und gute Worte gibt... dann ist der Reparaturweg fast vorgezeichnet Big Grin
Bislang hatte ich dann echt Glück im Unglück mit meinen Sonys. Wenns nicht die Linse oder die Gleitschienen waren, wars bei allen mit Lasertausch getan... Die alten Laserschlitten hab ich noch irgendwo hier rumfliegen, falls die noch reparabel sein sollten...
lG,
Tom.
  • micro-seiki
Hallo
und Danke an alle, die beigetragen haben!
Ich habe die Kiste aufgeschraubt und hineingesehen. Und siehe da; direkt auf der Linse befand sich ein Staubfussel, der dem Laser offenbar die Sicht getrübt hat. Der Fussel hat sich bereits durch vorsichtiges Anpusten beseitigen lassen. Danach hat der CD-Spieler viele CDs angenommen. Lediglich bei selbstgebrannten und stark verkratzten Cds hat der das Einlesen verweigert.
Danach bin ich der Linse - ebenfalls vorsichtig - mit einem leicht mit Haushalts-Glasreiniger (Isoprop fand ich ein wenig zu scharf) angefeuchtetem Wattestäbchen auf die Pelle gerückt.
Nach dieser Behandlung liest der CD 73 jetzt wieder alle industriell hergestellten CDs ein - selbst die stark verkratzten. Von den selbstgebrannten nimmt er in der Regel diejenigen an, die auf einem Audio-CD-Recorder gebrannt wurden und auch einige von denen, die mit meinem alten Laptop und Nero gefertigt wurden. Nur die neueren, die ich über das Windoof-Brennprogramm erstellt habe, mag er absolut nicht. Aber da machen auch andere Abspielgeräte zicken.
Klanglich kann ich zu meinem Denon DVD 3930 ohnehin keinen Unterschied heraushören.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an micro-seiki für diesen Beitrag:
  • spocintosh, JayKuDo
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.891 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Pioneer CT-S410: Startet Kalibrierung direkt nach dem Anschalten? But why? zoolander 6 2.112 07.10.2025, 13:40
Letzter Beitrag: zoolander
  Philips N4417 // Lohnt sich eine Reparatur? dernikolaus 23 9.593 15.09.2025, 12:20
Letzter Beitrag: zonebattler
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.225 21.07.2025, 11:22
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.605 18.07.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  DUAL CS 455 Gold (ein Geschenk und eine "Ruine") leberwurst 1 1.111 22.05.2025, 13:58
Letzter Beitrag: philbluesky
