Technics SL 1610 MK 2 startet nicht
[Bild: tt76EFMh.jpg]habe den Dreher erst bekommen
eine Platte auf den Teller  und beim 1. Mal auf Start hat der Teller sich gedreht, aber dann nicht mehr
auch manuell startet der Motor nicht
hängt das  auch mit dem Riemen zusammen vom Lift ?     der geht auch nicht
oder Elkos tauschen ?
Der kaputte Lift kann am Riemen liiegen, kann aber auch das berühmte kaputte Plasteteil sein, da gibt das Netz einige Infos her. Leuchtet denn etwas oder ist vllt. die Sicherung durch?
Viele Grüße Bastian Git
die Sicherung ist ok
Fett verharzt? Das hatte ich auch mal am 1700er, da ging beim Arm auch nichts.
er startet jetzt wieder, aber stoppt nach 10 Sekunden
den Riemen checken
hat der den auch wie der 1410 das berühmte Plastikteil?
Gruß Ulf Hi
Der SL-1610MK2 hat KEIN "berühmtes Plastikteil". Das betrifft nur die Modelle SL-1300/1400/1500 MK2 (und natürlich auch in der 1x10er-Version).
läuft er denn an, wenn ne platte drauf ist und du den tonarm auf die platte legst?
er läuft wieder
war an sich gar kein Drama
danke für die Hinweise
und wo dran lag es?
Gruß Ulf Hi
  • Frunobulax
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.697 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  Pioneer CT-S410: Startet Kalibrierung direkt nach dem Anschalten? But why? zoolander 6 2.011 07.10.2025, 13:40
Letzter Beitrag: zoolander
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.187 21.07.2025, 11:22
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.123 10.12.2024, 17:06
  Onkyo M5000R startet nicht mehr Schrotti 4 2.793 05.07.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Tobifix
  Technics SL-QD33 will nicht rafena 26 14.939 05.12.2023, 17:50
Letzter Beitrag: abraserver
