Problem Tapedeck Onkyo TA-630D
Hallo, ich habe mich aus gegebenem Anlass wieder mal hierher verirrt.
Gerade lief mein Tapedeck noch, aber plötzlich blieb es mitten in einer Kassette stehen.
Symptome: der rechte Wickeldorn dreht bei PLAY nicht - der linke schon, aber nur für eine Sekunde oder so, dann schaltet das Gerät sofort ab. Ich vermute, das ist eine Sicherheitsmaßnahme gegen Bandsalat.
Spulen geht in beide Richtungen nach wie vor normal.
Wie lautet Eure Diagnose?
Moin. Dreht sich die Capstanwelle mit Andruckrolle noch?
....Wie lautet Eure Diagnose?
Kaputt Ivo Lipsrsealed2 Afro
Guck mal nach ob der Antriebsriemen runtergesprungen ist
  • Ivo, Frunobulax
dann dreht sich nämlich die Capstanwelle nicht mehr.....  auch wenn der Riemen gerissen wäre wäre das das Ergebnis.
Nach direkt angetriebenem Capstan sieht das 630D noch nicht aus.
[Bild: DH9Jihqh.jpg]
(Bild by Ivo)
  • Heideschreck
(18.04.2017, 09:15)Der Karsten schrieb: ....Wie lautet Eure Diagnose?
  Oldie
Lol1 Lol1 Lol1
Die Capstanwelle ist dieser silberne Spieß, richtig? Der dreht sich samt Andruckrolle bei PLAY noch.
Konnte ich nur checken, indem ich die Kassettenfachklappenabdeckung (welch' schönes Wort) runternahm und so mit dem Finger hineinlangen konnte.
Wenn ich ohne Tape die PLAY-Taste drücke, schaltet sich das Gerät auch nach ein bis zwei Sekunden ab.
falsch Peter, der Capstanriemen dreht den Capstanantrieb und über Idler die Spulfunktion, der rechte Wickeldorn Play wird von einem   anderen Riemen angetrieben wird.
[Bild: ngYW7nCh.jpg]
....Wenn ich ohne Tape die PLAY-Taste drücke, schaltet sich das Gerät auch nach ein bis zwei Sekunden ab.
Die Abschaltung erfolgt dadurch das, dass Zählwerk nicht dreht und das wird auch vom rechten Wickeldorn über einen Riemen angetrieben.
  • Ivo, nice2hear
Danke, Karsten - dann werde ich das Ding am besten mal aufmachen und nachschauen, ob der entsprechende Riemen möglicherweise gerissen ist...
Melde mich wieder...
Freunde
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.711 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.448 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 975 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 683 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.927 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.384 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
