Themen: 104
Thanks Received: 14.357 in 3.268 posts
Thanks Given: 43.688
Moin, wie schon im Titel beschrieben, zickt mein Denon CD-Player manchmal beim Beladen.
Ich drücke die Eject-Taste, die Schublade geht auf bis vorn,
aber geht dann sofort wieder zu, also nix mit CD einlegen.
Das Spielchen geht manchmal bis zu 5 oder 6 mal, danach ist dann erstmal Ruhe.
Kennt jemand das Problem ebenfalls und konnte es vielleicht sogar lösen? Ich bin für jeden Tip dankbar!
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Da ist ein kleiner Kontakt, der wird wahrscheinlich verklebt sein. Wenn der nicht öffnet bzw. schliesst, geht die Lade direkt wieder zu.
Gruß Peter
Thanks Received: 418 in 146 posts
Thanks Given: 378
Genau,
ist bei den meisten Vintage-CDP's der Ladenkontakt, der einfach nur versaut ist und aufpoliert werden, evtl. noch ein wenig justiert werden muß. Ich kenne mich mit den Denon-CDP's im Speziellen jetzt nicht konkret aus. Es besteht aber als zweites auch noch die Möglichkeit, das die Lade schwergängig ist, durch verharztes Fett an den Laufschienen, bzw. der Zahnstange. Dadurch greift bei machen Playern eine Kraftabschaltung, die z.Bsp. durch die Stromaufnahme des Ladenmotors geregelt wird. (ist warscheinlich, wenn du keinen Ladenkontakt findest).
Gruß und good luck
Chris
Themen: 104
Na, dann schraube ich die Kiste mal auf. Wo sitzt der denn ungefähr?
Thanks Given: 378
Eigentlich immer direkt an der Schublade. Wenn die zum Ende hin geöffnet ist, dann drückt meistens eine Nase, die direkt an der Lade sitzt den Kontakt und schwupp, wird der Motor abgeschaltet.
Kann man normalerweise nicht übersehen.
Ich muß mir mal nen Webspace für Bilder besorgen. Hab ich noch nie gebraucht, aber hier scheint das doch nützlich zu sein
Themen: 104
So, ich habe das Teil jetzt aufgeschraubt und das Laufwerk abgeschraubt.
Der einzige Schalter, den ich finden kann, sitzt unter der Schublade quer zur "Fahrtrichtung". Das sieht so aus:
Das Kabel links führt direkt zum Schubladenmotor.
Hier nochmal im Detail:
Der müsste es eigentlich sein oder? Man kann natürlich nichts dran machen, da komplett geschlossen...
Soll ich mal Kontaktspray reinsprühen?
Themen: 130
Thanks Given: 4.972
Das müsste er sein. Ruhig mal mit T6 fluten.
Gruß Peter
Themen: 104
So ,alles wieder gut!
Ich habe auch gleich die Linse gereinigt, jetzt nimmt er sogar Medion-Rohlinge, die mochte er vorher überhaupt nicht!
Da ist sogar noch ziemlich viel Elektonik drinnen:
Danke für eure Hilfe!
Themen: 279
Thanks Received: 28.230 in 9.781 posts
Thanks Given: 31.310
PRIMA, schön dass der CDP wieder 100% funzt.
VG Peter
Themen: 104
Ja, finde ich auch!
Das schöne an dem Teil ist nämlich, dass er alle
Anschlüsse hat (analog variabel, analog fest, digital Koax und optisch)
und per Fernbedienung pitchbar ist. Welcher Player hat das heute noch?
Thanks Given: 378
(22.01.2012, 21:30)xs500 schrieb: Ja, finde ich auch!
Mein Grundig
Freut mich Holger, das dein DCD wieder lüppt wie er soll.
Dann starte mal ne Listening-Session
Upps uuh, aber doch nicht mit nem Rohling.
Der Player hat schliesslich zwei der wohlklingenden
Klassiker DAC's PCM61P von BurrBrown an Board.
Die willst du doch wohl nicht beleidigen ?!
Chris
Themen: 25
Thanks Received: 182 in 92 posts
Thanks Given: 23
14.04.2020, 14:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2020, 15:17 von wus.)
Hallo Holger, ich grab den alten Fred mal aus, mein kürzlich erstandener DCD-1015 hat auch das Schubladenproblem.
Hast Du Deinen noch? Funzt er noch? Wenn nicht, wie lange ging er ohne Problem, nach der oben beschriebenen Kontaktspray-Aktion?
Ich frage weil Kontaktspray ja oft nachgesagt wird dass er langfristig eher kontraproduktiv ist.
Grüße, Wolfgang
Themen: 104
14.04.2020, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2020, 15:23 von xs500.)
Das letzte Mal lief er noch, ist jetzt aber eingelagert. Ich hatte aber nie wieder Probleme damit.
Ganz wichtig: Ich habe Oszillin T6 verwendet, das bereitet keine Probleme. Die Bilder sind ja leider alle weg.
Themen: 25
Thanks Given: 23
Das ging ja superflott, vielen Dank!
Weißt Du noch wo genau Du da reingesprüht hast?
Themen: 104
Auf jeden Fall unter der Schublade, die Bilder habe ich leider auch nicht mehr.
Themen: 25
Thanks Given: 23
Ich habe jetzt schnell mal geschaut: Kontakt 60 habe ich hier. Geht das nicht auch? Oszillin T6 müsste ich erst bestellen ... ? ? ?
Themen: 25
Thanks Given: 23
Das dachte ich auch, bin aber sofort beim ersten Ausprobieren damit auf die Schnauze gefallen. Habe den Player per TOSlink an die Anlage angeschlossen und wollte mal Pitch verstellen .... Pustekuchen, geht nicht!
Erst danach habe ich mir die Bedienungsanleitung runtergeladen und musste leider lernen: Pitch verstellen funzt nur mit den analogen Ausgängen.
Ist aber nicht tragisch.
Themen: 25
Thanks Given: 23
Ich habe jetzt einfach nur den kleinen weißen Hebel, den man auf meinem Foto sieht, ein paar mal von Hand bewegt, ohne irgendwas rein zu sprühen. Vermutlich war der ein bisschen festgeklebt (Fett verharzt ja bekanntlich), weil das Gerät vor dem Verkauf wohl schon einige Zeit nicht benützt worden war.
Bisher funktioniert's!
Themen: 142
Thanks Given: 16.721
(14.04.2020, 18:33)wus schrieb: Das dachte ich auch, bin aber sofort beim ersten Ausprobieren damit auf die Schnauze gefallen. Habe den Player per TOSlink an die Anlage angeschlossen und wollte mal Pitch verstellen .... Pustekuchen, geht nicht!
Das können die wenigsten Player am digi Out, consumer Geräte m.M.n. gar nicht.
Der Sony CDP-D500 kann das am digi Out.
Entscheidend ist dann aber, dass die Gegenstelle damit klar kommen muss, da dabei die Clock verändert wird.
Das schnuckelige schwarze Kästchen oben drauf ist am Eingang Vari-Speed fähig
Es reclocked das Signal dann wieder und gibt es normkonform aus. Dann kann der DAT damit auch wieder was anfangen
LG aus HH
3 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag
• winix, xs500, havox
