Uher SG 560 Royal
Moin Männers,
meine Royal hatte den Spielbetrieb eingestellt, aufgemacht und nachgesehen, nur der Riemen. Bestellt hab ich einen Nachbau (orschinale gibbet wohl nich mehr) aufgezogen und Maschinchen spult wieder einwandfrei in beiden Richtungen, aber bei der Wiedergabe tut sich nix. Stell ich das Gerät auf Wiedergabe und versuche mit meinen Pfoten das Band beim Anlaufen zu unterstützen habe ich Angst das ich das Band zerreiße, es tut sich nix! Was habe ich falsch gemacht?
Für hilfreiche Antwort(en) danke ich schonmal im voraus.
Achim
Tante edit
Wohl nix.
Habe festgestellt das die Andruckrolle hinter den Köpfen das Band zu stark anpresst und somit der Motor es nicht mehr schafft das Band zu transportieren.
Watt nu?
(14.01.2018, 12:46)achim96 schrieb: Habe festgestellt das die Andruckrolle hinter den Köpfen das Band zu stark anpresst und somit der Motor es nicht mehr schafft das Band zu transportieren.
Watt nu?
Ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Da wirst du dir mal ganz genau den Antrieb des Capstans, erkennbar an dem grossen Schwungrad, ansehen muessen. Meine SG560 hatte ich schon "eine Ewigkeit" nicht mehr offen, die letzte RDL (gleiches Laufwerk) ist auch schon her, ich weiss jetzt also nicht, ob hier der Capstan ueber Riemen oder Reibrad angetrieben wird.
Jedenfalls kann der Andruck der Andruckrolle nie so gross werden, dass der Capstan stehenbleibt, wenn dessen Antrieb ok ist.
Edit:
Habe mal nachgesehen (http://www.ms-vint-audio.de/index.php/ba...ttrevision), der Capstan wird von der Stufenscheibe des Motors ueber ein Zwischenrad angetrieben. Das Rad muss einen griffigen Reifen haben, der Hebel, auf dem es sitzt, muss beweglich sein, ueber seine Hoehenverstellung wird die Bandgeschwindigkeit eingestellt. Eine Feder zieht das Rad bei Wiedergabe/Aufnahme zwischen Motorrolle und Schwungrad, bei "Ausschalten" wird es abgehoben, damit es keine Druckstellen bekommt.
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 241.773 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 9.214 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 959 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 838 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
Music Palladium LC-1500W // UHER DC200 Tapedeck Elektronik_bastler 4 2.196 17.03.2025, 16:27
  Uher SG-630 paul_ral 5 4.231 16.10.2024, 18:12
Letzter Beitrag: paul_ral
