Accuphase C-230
Ein Bekannter (OFF-Forist) brachte gestern Nachmittag diesen C.230 vorbei, mit der Bitte, ein paar Messungen am MM-Phonoverstärker durchzuführen.
[Bild: y1Xgn99h.jpg]
Der Plan wurde aber verworfen, weil der linke Kanal ständig ausfiel, und nur durch leichtes Klopfen auf die hintere Platine wieder zurückgeholt werden konnte.
Wir haben dann noch 30 Minuten geklopft und gelötet, konnten die Stelle aber ohne weiteres Zerlegen nicht finden....
[Bild: x6n6vAzh.jpg]
[Bild: NCG90Oyh.jpg]
Nachdem ich vorhin einige Bleche entfernt hatte, konnten die entsprechenden Stellen nachgelötet werden. Der Schalter für den MC pre wollte ebenfalls eine kleine Wäsche.
Da das Gerät fast 40 Jahre alt ist, habe ich einige Elko-Stichproben genommen. Vor allem die bipolaren Elkos u.A. im Klangregelteil  wurden geprüft und ausnahmslos als "perfekt" eingestuft.
100% Kapazität , angemessener Verlustfaktor. Es sind zwar vorwiegend, aber nicht nur Elnas verbaut worden.
[Bild: GPl68Xxh.jpg]
Lautstärke und Balance, Bauteile der besseren Sorte.
[Bild: lLGI8YNh.jpg]
Im relevanten Bereich gibt es eine Abweichung von bis zu 0,5 dB. Das ist zwar nicht rekordverdächtig, aber auch nicht unbedingt "ablegereif".
[Bild: lGb4Q4th.jpg]
Die Entzerrung ist vorbildlich. Die Differenz zwischen den Kanälen ist dem Lautstärkepotentiometer geschuldet. Die Messung wurde in einem Bereich durchgeführt, in dem die Abweichung maximal ausfällt. (-30 dB)
[Bild: ZrjMF93h.jpg]
Die Eingangskapazität ist auf 120 pF festgelegt. Man kann lediglich zwischen 4 Eingangswiderständen wählen. Gemessen wurde At47K
[Bild: KQI7bfih.jpg]
Rot: 570 mH+20p, Blau 460 mH +20p , Cyan 460 mH +120p und Grün 570 mH +120p Man bekommt mit den meisten Systemen keine Probleme.
Hochpegelmessungen (AUX). Wenn nicht anders vermerkt  immer 1V rein, 1V raus:
Frequenzgang: Auch mit aktiven Klangreglern in Neutralpos keine nennenswerte Differenz.
[Bild: 4E6jPIvh.jpg]
THD &N Vs. Freq (2V). (Bandbreite 80 KHz, L&R) : Nur Rauschen.
[Bild: lcxK8a9h.jpg]
THD: An der Meßgrenze des Meßgerätes. Die Spitze bei 1KHz ist der Rest der Grundwelle nach dem Notchfilter.
[Bild: iLiJAv5h.gif]
CCIF IMD 19/20 K :  F2-F1 (1K) liegt bei etwa -117 dB ...das ist.....wenig Wink3
[Bild: aDQfx9dh.jpg]
[Bild: Fo3SVovh.jpg]
[-] 32 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Eidgenosse, Frunobulax, Tom, norman0, Gorm, dingle, bikehomero, Luminary, Kimi, arnop, nice2hear, hörtnix, Geruchsneutral, slv911, onkyo, MacMax, Deubi, RetroFelix, Test, Frank K., tiarez, Cpt. Mac, triple-d, sensor, hifiES, HVfanatic, Bellwald, lukas, cola, nosecrets, linuxschmied, proso
Ziemlich viele Druckschalter. Machen die mit der Zeit nicht auch Probleme ?
Ja, das tun sie.
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 22 1.856 05.04.2026, 17:43
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L Timo777 5 942 19.03.2026, 19:02
Letzter Beitrag: Passat
  Service Accuphase P800 yamahamx1000 21 4.778 06.09.2025, 10:52
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.820 10.08.2025, 20:58
  Accuphase P600 yamahamx1000 60 29.122 24.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: RvB
  Accuphase c200x Thomre 22 6.487 28.02.2025, 12:00
