ASC 6002 - 24V Netzteil spinnt
Hallo, habe hier eine AS 6002, SN 001363. Evtl. aus anderen Geräten zusammengestoppelt.
Denn auf meiner Netzteilplatine ist Pin 1 von Bu 603 nicht mit 2,3,4,5 (0V) verbunden, sondern kommt von C602 (+32V) und geht nach unten zur Hauptplatine. Eingang ("+32V") für den Spannungsregler IS601 kommt von den Pins 18,19,20.
Hatte ein Problem mit den 24V im Netzteil (Kurzschluss im C602 2200 uF).
Bin ein Stück weiter. Das Netzteil ist - eigentlich - wieder ok. 2200 uF, LM723 und TIP120 im 24V-Zweig wurden erneuert.
Wenn ich Stecker 603 abziehe, Pin1 und Pin 20 von Buchse 603 verbinde, kommen die „+32V“ (sind bei mir allerdings ca. 42 V…) an und daraus werden die 24V korrekt erregelt. Kann die mit dem Trimmer R603 gut auf 24.0 V einstellen.
Wenn ich allerdings den Stecker 603 wieder aufstecke, steigt die 24V-Spannung von 24V auf 40V!?!
Habe trotzdem mal kurz die Laufwerkstasten betätigt, scheint alles zu funktionieren: Play, Stop, Zählwerk, auch die Bandzugregelung. Die Austeuerungsinstrument zappeln allerdings etwa in Mittelstellung.
Drei Fragen:
1. Wieso hat "+32V" bei mir ca. 42 V ?
2. Warum gehen die 24V auf 40V wenn ich den Stecker aufstecke ?
3. Sollte ich die Gleichrichterdioden (D601..D604) auch noch ersetzen ?
MfG Jürgen
Dioden auch ersetzt, war aber wohl nicht nötig, keine Änderung.
Hat jemand Fotos von den Leiterkarten MIT Bestückungsdruck?
Meine Leiterkarten sind alle ohne Bestückungsdruck:
[Bild: Elkos_Mischverst_rker.jpg]
  RFT SV 3930 Netzteil Chriflo 10 1.163 03.02.2026, 17:29
Letzter Beitrag: Chriflo
Music Tonköpfe für ASC AS6004 Johannes22 5 1.476 30.08.2025, 11:02
Letzter Beitrag: peter-hifi
  ASC AS3001 Tuner ( Schaltplan und Abgleich ) Pino 11 3.235 15.04.2025, 14:33
Letzter Beitrag: Pino
  Hilfe bei Yamaha DVD-S540 Netzteil Bauteilbestimmung Musikliebhaber72 6 1.911 08.04.2025, 10:04
  Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy 1 2.569 30.03.2025, 02:19
Letzter Beitrag: easy-rider-77
  Thorens TD 147 Netzteil gesucht Operation Mindcrime 4 1.595 04.03.2025, 13:12
