Bananenstecker wie jetzt
Nachdem ich jetzt neue Tröten habe, will ich die auch neu verkabeln. Dafür sollen jetzt Bananenstecker her. Diese Nakamichi Teile gefallen mir ganz gut. Da gibt es zwei verschiedene. Es gibt die normalen und es gibt Hohlbananas. Was ist denn da der Unterschied?
Mir ist wichtig, dass sie fest sitzen und nicht leicht rausgezogen werden können.
Viele Grüße Norman
....dann lässt du von den "normalen" besser die Finger.
  • norman0
Ja, die „normalen“ sind nicht der Knaller, wacklig und die Schlitze der Madenschrauben sind auch nicht sehr stabil.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
  • norman0
Wenn es nur die beiden gäbe wäre die Welt zu
einfach.  LOL
Ich kann die guten STÄUBLI 22.1005 nur empfehlen.
Falls die in deinen Etat passen sollten.  Floet
© Aleksandr I. Solschenizyn
  • norman0
Vielen Dank. Dann werde ich mal ein paar von den hohlen bestellen.
Viele Grüße Norman
Hohlbananas lassen sich nur sicher (dafür besser) in Bananabuchsen einstecken. Bei Lautsprecherklemmen zum seitlich Durchstecken und verschrauben bieten sie keine optimale Verbindung.
  • norman0
Bin sehr zufrieden. Die linken finde ich nicht so gut, weil die sich nur schwer verschrauben lassen.
[Bild: IMG-4819-2.jpg]
  • norman0
(30.05.2020, 15:40)Nudellist schrieb: Hohlbananas lassen sich nur sicher (dafür besser) in Bananabuchsen einstecken. Bei Lautsprecherklemmen zum seitlich Durchstecken und verschrauben bieten sie keine optimale Verbindung.
Thumbsup
Dafür sind sie auch nicht gedacht. Oldie
Verlötet oder verschraubt ihr die Teile?
Viele Grüße Norman
Löten rulez Headbang
Je nach mm² brauchts da schon ein wenig Bumms. Floet
  • norman0
Ich wollte die auch löten. Und Bums hab ich
Viele Grüße Norman
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • , Frunobulax
Ach ja,
fürs Auge dann auch passenden Schlumpfschmauch
bereit halten.
Idealerweise mit Schmelzkäseleber.  Floet
Hallo norman0,
bitte beachten: Die Teile sind nicht isoliert!!! Musst halt aufpassen, das nichts leitfähiges (+) und (-) verbindet!
Hier mal unsere "Normalen" im tri-amping an den HECO´s:
norman0norman0
[Bild: PICT0196.jpg]
Die Teile sitzen fest und die Doppel-Schraubklemme lässt sich gut befestigen. Ich habe allerdings über die 6mm² LS-Kabel vergoldete Aderendhülsen gepresst. Dadurch ist der Schraubwiderstand nicht so "matschig".
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an onlyurushi für diesen Beitrag:
  • , norman0
(30.05.2020, 18:01)onlyurushi schrieb: Hallo norman0,
Nur für mich zur Info;
Sind denn bei den Nakas die Schmuckhülsen vom
Leiter isoliert?
(30.05.2020, 17:35)x-oveR schrieb: Ach ja,
bereit halten.
Wo kommt denn der Schrumpfschlauch hin? Ich wollte es wie onlyurushi machen.
Viele Grüße Norman
(30.05.2020, 18:20)norman0 schrieb: Wo kommt denn der Schrumpfschlauch hin? I
Idealerweise (für mich LOL ) verwendet man nur
den metallenen Teil dieser Stecker.
Lötet da das Kabel hinein(!) und zieht danach den
Mantel des Schrumpfschlauches über die Lötstelle
soweit es die "Stecktiefe" erlaubt.
Dann hat kein Pabst mehr was zu meckern.
Außer vielleicht da wäre Nickel (Fe-Metall) unter dem
Gold.
Aber wo gibts hier schon Päbste? Drinks
  • norman0
Und die silberne Schutzhülle zum aufschrauben lässt du weg? Hast du ein Bild?
Viele Grüße Norman
Du hast PN Drinks
Leiter isoliert?
Nein: Die gerändelten Hülsen sind gegenüber dem elektrischen Klemmstück nicht isoliert!
Genaugenommen somit für aufretenden Lautsprecher-Klemmspannungen von <50VAC nicht zulässig, da dann keine Schutzkleinspannung mehr und beim Berühren der beiden Steckerkontakte zu hohe Berührungsspannung!
Deswegen auch mein Hinweis dazu.
  • , norman0
Ich hatte deine Antwort als Widerspruch gelesen.
In meiner Glaubensgemeinschaft ist weniger Metall
einfach mehr.
Irgendwas.
Mindestens mehr weniger Verschwendung. Floet
Nix für Ungut. Drinks
  • onlyurushi
norman0norman0
Bist Du sicher, dass das 6mm² war und nicht kleiner.
Das hatte ich mal vor Jahren schon im Kabelthread geschrieben:
Zitat:
... die Madenschraube ist das Problem. Wenn man 6mm² verwendet gehen diese nicht mehr tief genug hinein und die Hülsen gehen nicht mehr darauf. Bei kleineren Querschnitten aber empfehlenswert.
Und wenn Du noch eine Aderendhülse verwendest hast steht die Schraube noch weiter raus.
Mir blieb nichts anderes übrig als die Hülsen weg zu lassen und Schrumpfschlauch drüber zu machen.
Gerhard
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an 2blue für diesen Beitrag:
  • onlyurushi, norman0
norman0norman0
Danke Gehard, das Du mich richtigerweisse korrigiert hast und es ist nicht so, wie ich es geschrieben hatte - SORRY!
Habe jetzt noch´mal genauer geschaut und ein paar Fotos dazu gemacht:
Das verwendet LS-Kabel ist nur 4mm² ...
[Bild: NAKASTECKER-3.png]
....und die passen mit Aderendhülse zwar in den NAKA-Stecker (aber wie Du richtigerweise geschrieben hast), lassen sich dann die Befestigungsschrauben nicht weitgenug eindrehen, um das gerändelte Griffstück drüber zu schrauben.
[Bild: NAKASTECKER-2.png]
Selbst die 4mm² sind schon recht knapp:
[Bild: NAKASTECKER-1.png]
Die aufgepressten Aderendhülsen finden also nur am verstärkerseitigen Anschluss ihre Anwendung:
[Bild: NAKASTECKER-4.png]
Und hier noch die nicht vorhandene Isolation zwischen Kontakt und Rändelgriff in Bildern als Vorsichtshinweis:
[Bild: NAKASTECKER-5.png]
Isolationsprüfung mit 250VDC:
[Bild: NAKASTECKER-6.png]
Gruß onlysound
  • 2blue, winix
Wenn man noch Aderendhülsen verwendet, kann man doch gleich die oben verlinkten von Xover nehmen, farbige Schrumpfe oder für die harten Esoteriker highendiges Elsbeerholz drüber- fertig.
[Bild: P1020993.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Nudellist für diesen Beitrag:
  • , HiFi1991, Andy_2000
Also bei den Klemmen mache ich mir keine Gedanken um isolierte Stecker
[Bild: B4YqC6z.jpg]
Viele Grüße Norman
  • HiFi1991
  AKAI AM 75 und Bananenstecker Lulabue 7 2.905 04.02.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Lulabue
  Kennt jemand den Technics Verstärker SU-V550 Class AA ? Jetzt doch ein SU-V60 !! wambo 9 5.136 26.01.2023, 15:01
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Der "jetzt haue ich einen raus" Thread Rheydter 45 22.596 13.01.2018, 23:33
Letzter Beitrag: hal-9.000
  Neue Tröten - Jetzt erst recht. samwave 723 326.956 08.11.2014, 14:12
Letzter Beitrag: samwave
  Von einem der jetzt ein bischen nen Plan hat Boris Vian 24 14.489 06.12.2012, 13:48
Letzter Beitrag: no*dice
