Themen: 15
Thanks Received: 345 in 56 posts
Thanks Given: 496
Ich wollte mal in meiner altertümlichen Stereo-"Kette" mal etwas mit der Neuzeit rumspielen und habe mir einen gebrauchten MiniDSP 2x4HD gekauft. Der hängt jetzt im Tape-Loop eines Creek 4040 S2. Die Idee dahinter ist, dass ich einfach per Tape-Monitor-Schalter zwischen DSP und Nicht-DSP hin- und herschalten kann. Leider ist das Signal, welches aus dem MiniDSP kommt, viel zu leise. Der Tape-Loop selbst ist OK. Das habe ich per Überbrückung gecheckt. An einem Acoustic Research AR 03 ist das Problem auch vorhanden. Am Verstärker ist also nichts defekt. Es scheint nur elektrisch nicht zu passen. Ich vermute, die Eingangsspannung von 2V des MiniDSP ist zu hoch. Leider lässt er sich auch nur auf 4V jumpern. Dann ist es noch leiser.
Kann ich dem mit einem Signal Booster/Aufholverstärker oder sonst was in der Richtung begegnen? Hättet Ihr Ideen dazu?
Danke und schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Ich hab zwar nur den MiniDSP 2x4 ohne HD, aber hast du mal die Software gecheckt, was die Eingans- bzw. Ausgangslautstärke Regler sagen?
• HVfanatic, straylight
Themen: 15
Thanks Given: 496
Danke für die schnelle Antwort. Ja. Das habe ich soweit - wie ich meine - alles geprüft. Die Pegel bei den beiden Inputs stehen auf 0dB und bei den beiden gewählten Outputs auch. Wähle ich hier höhere Pegel komme ich immer noch lange nicht dahin, wo ich hin muss und es fängt irgendwann auch an zu rauschen. Die beiden anderen Outputs sind gemuted. Main steht auch auf 0dB. Positive Werte gehen da nicht. Alle Crossover, PEQs etc. stehen auf Bypassed...
Danke nochmal,
Schöne Grüße,
Themen: 53
Thanks Given: 24.530
Du hast am Verstärker schon mit normalen Cinchkabeln gebrückt und geprüft?
Wenn da alles ok ist, lebt der Minidsp nicht mehr.
• straylight
Themen: 281
Thanks Received: 28.288 in 9.810 posts
Thanks Given: 31.370
Zitat:Der Tape-Loop selbst ist OK. Das habe ich per Überbrückung gecheckt.
ich glaube Thomas meinte das damit...
• straylight
Themen: 15
Thanks Given: 496
Ja, das war gemeint. Dass der MiniDSP einen Defekt hat, kann natürlich sein. Ich muss das mal irgendwie gegenprüfen. In der Software sehe ich ja die Pegel. Das Signal ist überall da... Nur eben deutlich zu leise.
Schöne Grüße,
Themen: 15
Thanks Given: 496
21.08.2020, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 13:38 von straylight.)
Zur Verdeutlichung, was mit "zu leise" gemeint ist:
Gehobene Zimmerlautstärke erreiche ich mit dem Creek und einem Chromecast am CD-Eingang in etwa bei Pegelstellung 9 Uhr. Das bleibt auch so, wenn ich über Tape-Monitor höre und den Tape-Loop per Cinch-Kabel gebrückt habe. Schalte ich den MiniDSP jetzt dazwischen, muss ich auf Pegelstellung 2 - 3 Uhr hochdrehen, um in etwa die selbe Lautstärke zu bekommen.
Schöne Grüße,
Themen: 281
hast du das Ding mal VOR den Verstärker, also direkt hinter den (das?) Chromecast oder einen CDP gepackt?
Das Teilchen hat ja 4 Ausgänge, alle gleich betroffen?
VG Peter
• straylight
Themen: 15
Thanks Given: 496
Gute Idee. Danke! Das probiere ich mal aus. So wäre der Betrieb zwar etwas doof, da auf einen Eingang beschränkt aber zum gucken, ob die Kiste in Ordnung ist, sollte es taugen...
Schöne Grüße,
1 Mitglied sagt Danke an straylight für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an straylight für diesen Beitrag
Themen: 281
21.08.2020, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 14:15 von nice2hear.)
dafür war es gedacht, als Testconfiguration.
nach Datenblatt sollte er hinten auch 2V RMS rauspusten das sollte für jeden Hochpegeleingang passen.
Input/Ouput Configuration
2 in / 4 out
Audio Input Connectivity
Unbalanced analog input, RCA terminated
Stereo Digital Inputs: TOSLINK (optical)
Stereo USB audio input: USB Audio
Supported ASCR: 20~216kHz
Audio Output Connectivity
Unbalanced output, RCA terminated
USB Audio streaming: USB audio 4ch
Input / Output Max Levels
IN: 2Vrms / 4Vrms (jumper-selectable)
OUT: 2Vrms
Input Impendance
10 kΩ
Output Impedance
560 Ω
• straylight, winix
Themen: 15
Thanks Given: 496
21.08.2020, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 15:17 von straylight.)
Wenn ich die Kiste zwischen den Chromecast und den CD-Eingang des Verstärkers hänge, besteht das selbe Problem. Doof.
Schöne Grüße,
Hm, dann liegt es evtl. Wirklich am Gerät selber.
Bei mir gibt es keine merklichen Pegelunterschiede, habe es aber nicht in der Tapeschleife, sondern zwischen Vor- und Endstufe.
Themen: 15
Thanks Given: 496
21.08.2020, 15:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2020, 16:00 von straylight.)
Ich habe jetzt einen letzten Test gemacht und den zwischen zwei Ultra-Low-End-Komponenten (Ein Sonic Impact Class-T Digital Audio Amp und ein TEC TC-754 Preamp) gesteckt. Als Zuspieler diente wieder ein Chromecast. Auch hier wieder das selbe Problem. Doppelt Doof. Es sieht so aus, als hätte man mir ein defektes Gerät verkauft. Ich hasse so etwas. Was soll das?
Schöne Grüße,
Themen: 53
Paypal löst Dein Problem. ;-)
Der Verkäufer macht das dann nie wieder.
Themen: 15
Thanks Given: 496
Kleinanzeigen und PayPal for Friends. Na ja, ich habe ihn mal angeschrieben. Ob's hilft?
Schöne Grüße,
Themen: 281
kann e snicht noch grundsätlich ein "Software-Bug" sein?? Treiber, Konfiguration,???.
mal was auf einen der digitalen Eingänge gegeben?
Themen: 53
• straylight
Themen: 15
Thanks Given: 496
(21.08.2020, 16:16)nice2hear schrieb: kann e snicht noch grundsätlich ein "Software-Bug" sein?? Treiber, Konfiguration,???.
mal was auf einen der digitalen Eingänge gegeben? Ich glaube nicht, dass da ein Konfigurationsfehler vorliegt. Der Effekt ist über Toslink oder USB der selbe und so ein riesen Hexenwerk ist die Software nicht. Das Gerät hat aber wohl noch Garantie und der Verkäufer nimmt es zur Not zurück. Also alles gut.  Ich werde zunächst mit dem Händler Kontakt aufnehme und es denen zuschicken. Dann sollen die mal gucken. Danke für die Anteilnahme
Schöne Grüße,
2 Mitglieder sagen Danke an straylight für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an straylight für diesen Beitrag
• nice2hear, HVfanatic
Themen: 15
Thanks Given: 496
Dieses Problem hat sich gelöst. Wie sich herausstellte lieferte das mitgelieferte Netzteil lediglich 9V statt der benötigten 12V. Mit einem anderen Netzteil ist alles in Ordnung. Danke für Euren Input und Eure Anteilnahme!
Schöne Grüße,
3 Mitglieder sagen Danke an straylight für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an straylight für diesen Beitrag
• nice2hear, winix, HVfanatic
Themen: 53
Wunderbar. Ich hätte, da die Konfiguration problemlos ging, erstmal nicht an das Netzteil gedacht. Was hat Dich dazu gebracht, hier zu prüfen?
Themen: 15
Thanks Given: 496
23.08.2020, 13:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2020, 13:37 von straylight.)
Eine Aussage aus dem MiniDSP-Forum, dass das Gerät auch mit 5V läuft aber dann Probleme mit den analogen Eingängen hat. Da dachte ich halt, Versuch macht kluch...
Schöne Grüße,
• winix, nice2hear
