0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Habe einen angeblich defekten JVX A-X4 erstanden. Eigentlich wollte ich die Endstufentransistoren und die Super-A-ICs haben. Zu meiner Überraschung geht das Ding, aber es stinkt schon in ausgeschaltetem Zustand schlimmer als fünf Röhrenradios. Innen war jede Menge Staub, den ich weggewischt und dann die Reste mit Staubsauger + Adapter entfernt habe. Er stinkt immer noch, vielleicht etwas weniger, aber noch so, dass man ihn nicht mal im Innenraum lagern mag. Ursache scheint eine Pertinaxplatine zu sein, die schon örtlich dunkelbraun angelaufen ist rund um je zwei 2SB560 und D438. Laut Liste haben die 900 mW und TO92-L, aber es ist nicht einfach ein verlängertes TO92, sondern so, als seien alle Dimensionen um einen Faktor 2 aufgeblasen worden.
Waschen habe ich mich bisher nicht getraut, weil doch recht viele Schalter und Potis. Vermutlich würde das auch nichts bringen, wenn das Phenolharz nicht ganz koscher war und dann noch kräftig gebacken wurde? Elektroniklack? Oder ausschlachten und entsorgen?
Themen: 79
1.693 in 576 posts
Thanks Given: 1.319
Bist Du Dir mit den Bezeihnungen sicher?
Ich kann im Servicemanual vom AX4 keinen 2SB560 finden und auch keine Diodenposition D438 oder falls du einen zweiten Transi meintest auch keinen 2SD438.
An welcher Position sind die Verbaut? Treiberstufen?
Themen: 4
107 in 16 posts
Thanks Given: 13
02.09.2021, 08:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2021, 08:53 von Schraubenlocker.)
Guten Morgen capslock,
DIESES Problem mit "stinkenden Platinen" bei JVC ist anscheinend nicht so selten und tritt nicht nur in deinem Gerät auf. Lt. Service-Antwort vertragen sich Nikotin und der, bei der Herstellung benutzte, Platinenlack nicht sonderlich gut. Kommt dazu noch etwas Feuchtigkeit hinzu (Kellerlagerung), stinkt es, als wenn etwas verschmoren würde.
Ich habe bei meinem JVC 1001 Receiver nach Säuberung das Gerät 14 Tage mit Abschlusswiderständen und einem Drittel Leistung auf dem Balkon laufen lassen müssen, bis der "Gestank" weg war.
Ich habe leider keine Ahnung, warum dieses Phänomen nicht bei anderen "Alt-Geräten", die sich in meinem Besitz befinden, auftaucht, denn da sind/waren viele Geräte mit Nikotin "lackiert"; bin aber auch froh, dass es nur diesen einen Receiver betrifft.
1 Mitglied sagt Danke an Schraubenlocker für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Schraubenlocker für diesen Beitrag
• jagcat
