S.M.S.L SA300 Erfahrungen?
Ich möchte einen Fernseher mit einem kleinen Verstärker und passiven LS aufrüsten. Dabei bin ich über diesen S.M.S.L. gestolpert. Über die Produkte liest man ja allgemein Gutes. Kennt jemand diesen Amp aus eigener Anschauung?
Ja. Tut was er soll und klingt dabei sehr erwachsen  Thumbsup
Audiophile Grüße
Nicht mal witzich...
Hallo Peter,
Ich habe so einen SMSL Mini Verstärker.
Kannst du bedenkenlos nehmen.
Ich war überrascht von der Qualität, stabiles Gehäuse, ordentliche Cinch- und Bananenbuchsen .
Ich habe ihn an einem „stärkeren“ Netzteil laufen.
Ist absolut OK , wenn ich nicht die große Endstufe, oder die Röhren Monos an machen will,
um ein bißchen Musik zum nebenbei hören laufen zu lassen.
Der SMSL ist das kleine Gerät rechts unten im Fach.
Ich denke du kannst ihn problemlos hinterm TV „verstecken“.
[Bild: HvklWNh.jpg]
War eine Kaufempfehlung, kein Witz. Das Ding läuft seit Jahren in meinem Dienstzimmer an kleinen Monitoren. Aber vielleicht habe ich deine Frage auch falsch verstanden.
Nix für ungut  Thumbsup
AtThomas
Danke. Ja, ich hatte in der Tat vor, ihn hinter dem Fernseher zu verstecken. Der steht eh auf einem Side by side und hat Platz dadurch. Floet Dahinter habe auch schaltbare Steckdosen, so daß ein umständliches Ein-/Ausschalten des Amps entfallen würde.
AtSansui78
Aufgrund Deiner pP (permanenten Provokationen) fällt die Wahrnehmung von etwas Ernstgemeinten schwer.
(30.08.2021, 13:40)sankenpi schrieb: Dahinter habe auch schaltbare Steckdosen, so daß ein umständliches Ein-/Ausschalten des Amps entfallen würde.
Wenn dein SMSL ein externes Netzteil hat, könnte es dann "ploppen" - falls dich so etwas stört.
Ja, das störte mich - und das war auch ein Gedanke, der mir sofort kam. Aber der hat auch standby. Sollte der dann nicht im standby auch wieder angehen? Die Fernbedienung dabei finde ich für den TV-Zweck auch charmant.
Die Modellbezeichnung SA300 im Thema hatte ich übersehen. Ich kenne nur die einfachen Verstärker ohne Zusatzfunktionen und Fernbedienung.
  • sankenpi
Ich habe mir 2017 wegen einer ganz ähnlichen Anwendung bei Thomann einen kleinen Amp gekauft, der sich selbsttätig anschaltet, wenn ein Signal anliegt.
Das tut er überraschend zuverlässig. Für die Anwendung für mich völlig in Ordnung.
the t.amp TA50
Nix dolles und die Anschlüsse sind auch fummelig, aber wenn er einmal läuft kann er dahinter verschwinden...
Gruss
Michael
Danke Michael!
Der SA 300 sprach mich an, weil der auch gute Anschlüße hinten hat für die LS. Und neben FB auch Wlan und einen zusätzlichen USB-Anschluß zu der Cinch-Verbindung hat er ebenfalls. Wenn auch etwas älteren Typs, der USB-Paul.
Oder vielleicht den hier mit etwas mehr Anschlüßen, aber nur BT 4.2?
https://www.amazon.de/SMSL-Verst%C3%A4rk...78ZF&psc=1
So wie der:
https://www.amazon.de/A4-Verst%C3%A4rker...B078W58RV9
Wobei ich keinen KH-Anschluß daran brauche - oder? Hmm...
Wlan hat er doch nicht, oder? Ich finde nur Bluetooth...
Nee. hatta nich. Fehler meinerseits. "Nur" Blauzahn.
Wenn der Blaue Zahn nicht notwendig ist.
dann ist der hier meine Empfehlung: SMAL Q5 pro  wegen des Internen DAC. Läuft bei mir am PC zu meiner vollen Zufriedenheit. Thumbsup
https://www.smsl-audio.com/portal/produc...d/569.html
Gruß Björn
Danke. Den hatte ich noch nicht gesehen. Wohl aber auch den oben verlinkten AD18. Der hat doch auch die Wandlerchips an Bord und ist noch einen Ticken vielseitiger?
(31.08.2021, 10:19)sankenpi schrieb: Der hat doch auch die Wandlerchips an Bord und ist noch einen Ticken vielseitiger?
Ich denke der Chip ist gleich, der AD 18 hat zusätzlich Kopfhöreranschluss und Blauzahn.
Die Coax Anschlüsse sind etwas gewöhnungsbedürftig über KLinke, siehe hier. (Wäre nicht meins).
https://www.smsl-audio.com/portal/produc...d/566.html          =>auf der Seite weiter nach untern Scrollen
Der Q5 Pro ist flacher, das war mir wichtig.( Passt dann besser unter den Monitor.
Wie immer der eigene Geschmack bzw Einsatzort entscheidet. Hatte meinen aus der kleiner Bucht. Hat sich gelohnt.
Gruß Björn
Da das Objekt der Wahl in ein Regal knapp unter der Decke kommt, ist die Größe nicht ganz so entscheidend. Diese Formate passen alle. In den Kleinanzeigen schaue ich auch regelmäßig.
  JBL HP 430 - Erfahrungen/Wissen? Dirk 27 33.579 29.09.2025, 19:28
Letzter Beitrag: manemane
  Decca/London/AEC Erfahrungen Hififritze 279 79.645 07.05.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Hififritze
  Plattenspieler upgrade deine Erfahrungen Oracle 852 227.332 26.04.2024, 16:39
Letzter Beitrag: hadieho
  Empire 698 Erfahrungen/ Wer hat(te) einen? Markus B 9 4.785 06.12.2023, 11:41
Letzter Beitrag: Bastelwut
  B&W DM 4 - Erfahrungen/Verstärker MuckiBolzer 6 3.816 12.11.2023, 21:42
Letzter Beitrag: jagcat
  Erfahrungen mit "Walkman" von wearerewind gesucht akguzzi 24 9.836 06.08.2023, 13:20
