Nakamichi PA-7E ..normales Verhalten?
Schönnen Sonntag zusammen wünsche ich.
Ich habe hier dieses Kraftwerk auf dem Tisch, das überholungsbedürftig ist.
Fehler: Instabile Ruhströme, Teilausfälle der Kanäle und zweitweise Gleichspannung an den Ausgängen.
Gründliches Nachlöten der Treiberstufen, Erneuerung der Ausgangsrelais (ironischerweise konnte ich Relais verwenden, die ich zur Reparatur einer Heizungsstuerung gekauft hatte, verwenden) brachte erste Abhilfe.
Danach habe ich noch die Trimmpotis für die Ruheströme und den DC-Offset durch Spindeltrimmer ersetzt und nun konnte man die Ruheströme und die DC-Offsets vernünftig einstellen und diese bleiben jetzt auch stabil.
Dass sich das Gerätchen mal eben rund 200W im nicht angesteuerten Zustand reinpfeift, ist normal bei korrekter Ruhestromeinstellung.
Nur eins ist seltsam, das habe ich auch schon bei den beiden PA-5E gehabt, sie ich bisher verartztet hatte:
Nach abschalten der Relais beim ausschalten leuchten die Clipping-LEDs noch nach und es kann eine Spannung an den Ausgängen gemessen werden.
Man kann dann auch noch leise die Musik säuseln hören, bis die Elkos entladen sind.
Das liegt daran, dass die Auswertung der Schutzschaltung HINTER dem Relaiskontakt unmittelbar am LS-Ausgang erfolgt.
Bei den MK-II Versionen erfolgt das VOR dem Relais-Kontakt.
Seltsam, werde ich wohl ändern.
  Nakamichi 482 Kurvenrad Rüdi 8 1.937 10.11.2025, 21:49
Letzter Beitrag: p.seller
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 24 8.005 25.10.2025, 00:24
  Nakamichi CR4 Oszillator Frequenz Mailer 4 1.545 06.10.2025, 02:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Nakamichi 420 Young Fashion 3 1.456 19.09.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Young Fashion
  Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw. spocintosh 1.831 908.205 24.07.2025, 11:52
  Nakamichi TapeDeck CR-2E Durchsicht + Test AnalogBob 4 7.274 11.02.2025, 15:59
Letzter Beitrag: pkrisz74
