Themen: 115
Thanks Received: 14.463 in 5.700 posts
Thanks Given: 17.363
13.06.2023, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 17:25 von Mani.)
Hier können/sollen Phänomene rein,die man nicht erklären kann
bei mir aktuell:
Praktischerweise haben die neuen Technics 1200 er keine festen Cinch- Kabeln mehr.
Also weg mit dem Billig-Beipack-Strippen und Hochwertigere angestöpselt.
Ergebnis: Brummmmmmmm!
wieder zurück auf Billigstrippen...Brumm weg
nächstes,anderes Teures angestöpselt wieder Brummmmm
wieder zurück auf andere Billigstrippen...Brumm weg
wie kann das sein?
egal,ob mit oder ohne Erdungskabel, alle Netzstecker gedreht,andere Cinchkabel aus Amp gezogen...etc...pp
Grüsse aus München
Themen: 16
Thanks Received: 9.134 in 2.206 posts
Thanks Given: 6.521
Mani, warum nimmste nicht einfach die Billigstrippen und gut is?
Die "besseren" Strippen bringen doch eh nichts...
Themen: 115
also gibt es dafür keine techn. Erklärung?
bitte keine Klangphilosophien ...ich will es nur verstehen
Grüsse aus München
Themen: 64
Thanks Received: 7.589 in 1.548 posts
Thanks Given: 1.961
"richtungsgebundene" Kabel?
muss los, der Roller schreit.
3 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag
• Mani, Trötenreiter, Ivo
Thanks Received: 290 in 97 posts
Thanks Given: 47
zusammengeführte Masse der beiden Kanäle in den teuren Strippen?
2 Mitglieder sagen Danke an childofman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an childofman für diesen Beitrag
Themen: 115
13.06.2023, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 17:39 von Mani.)
(13.06.2023, 17:32)Apache schrieb: "richtungsgebundene" Kabel?
jepp,Richtung stimmte
(13.06.2023, 17:35)childofman schrieb: zusammengeführte Masse der beiden Kanäle in den teuren Strippen?
nein
Grüsse aus München
1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Mani für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 140
Thanks Received: 6.870 in 1.011 posts
Thanks Given: 3.214
Das dumme RCA-Kabel ist halt nicht genormt ..
Da kann jeder Depp sein Ultra-Super-Kabel bauen und verkaufen ...
jeden Tag wieder neu hier ...
1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 64
Thanks Given: 1.961
(13.06.2023, 17:38)Mani schrieb: (13.06.2023, 17:32)Apache schrieb: "richtungsgebundene" Kabel?
bei solchen Kabeln liegt der Schirm meist nur auf der Quellseite zusammen mit der Masse an, das kann beim Plattenspieler dann schonmal zum Brumm führen. Beidseitig belegte Kabel, bzw. reine Coaxkabel sind da besser geeignet....das hasse somit schonmal rausgefunden
Themen: 115
die beiden Kabel hatte ich auch schon an meinem sep. Phonopre,da hat nix gebrummt
Grüsse aus München
Themen: 64
Thanks Given: 1.961
vom PS zum Phono, oder vom Phono zum Verstärker?
Themen: 115
sämtl. Richtungen
Grüsse aus München
Thanks Given: 435
Mit oder ohne Erdungskabel vom PS zum Pre-Eingang?
Themen: 140
Thanks Given: 3.214
Schreibe doch einfach einmal welches Kabel es ist...
Auf welchen Namen hört das Superduper ...
Themen: 115
(13.06.2023, 18:20)Klangstrahler schrieb: Mit oder ohne Erdungskabel vom PS zum Pre-Eingang?
beides
Grüsse aus München
Themen: 56
Thanks Given: 2.558
(13.06.2023, 18:32)elacos schrieb: Schreibe doch einfach einmal welches Kabel es ist...
Vielleicht eine Ober Leitung.
Themen: 115
(13.06.2023, 18:53)ESG 796 schrieb: (13.06.2023, 18:32)elacos schrieb: Schreibe doch einfach einmal welches Kabel es ist...
oder Umleitung
Grüsse aus München
Themen: 140
Thanks Given: 3.214
Ok,
hatte nicht geschnallt, dass ich hier im Dummthreadt gelandet bin ..
Verzeihung, mein Fehler ...
Themen: 8
Thanks Received: 941 in 405 posts
Thanks Given: 179
14.06.2023, 06:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 06:19 von hpkreipe.)
Hast Du einmal gemessen?
Auf Durchgang?
Auf Kapazität?
Was passiert, wenn Du nur die „Super-Kabel“ am Phonoeingang anschließt?
Was wenn Du die Billigstrippe nimmst?
Was ist der Unterschied zwischen beiden?
Ein anderes Tonabnehmersystem nimmst?
Welches nutzt Du aktuell?
Was für Tonabnehmer hast Du in dem nicht brummenden Vergleich genutzt?
Nimm einmal nur links und einmal nur rechts.
Dann, das wurde schon gefragt, welche hochwertigen Kabel nutzt Du, welche Stecker, hast Du die selber konfektioniert. Lassen sich die Stecker aufschrauben und Du kannst schauen was da wie gemacht wurde? Bei der Masse habe ich schon diverses gefunden, was kurz vor dem Abfallen und ausfallen war. Cinch funktioniert oft komplett ohne Masse.
Wie sitzt denn der Stecker auf den Buchsen. Ändert sich etwas mit dem Anfassen der Stecker, leichtem Wackeln - vom Stecker vom Kabel nahe der Stecker.
Aber man kann es auch kurz machen, die Superkabel sind Schrott. Es kann helfen neue Stecker anzuschließen, da vermute ich das Problem.
Du musst schon helfen, sonst nutzt das Polieren der Glaskugel zumindest bei mir nichts.
Themen: 4
Thanks Received: 107 in 16 posts
Thanks Given: 13
14.06.2023, 06:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 06:49 von Schraubenlocker.)
Hab es auch jetzt erst gelesen... Meine erste Vermutung gelöscht und tippe jetzt auf: Erdstrahlen !!!
Es könnte aber auch an der derzeitigen Mondphase liegen, wenn der Jupiter im Schatten von Phobos und zwischen der heimischen Steckdose akzendiert. Hmmm...
Im Ernst... schon mal versucht, durch bewegen und knicken einen Fehler an den Lötstellen oder am Kabel selbst zu ermitteln ? Alles andere macht keinen Sinn.
AnonymerAltgeräteReparateur im Ruhestand
Themen: 20
Thanks Given: 334
Rundsteuersignale?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
2 Mitglieder sagen Danke an Ironside für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Ironside für diesen Beitrag
• Goldmakrele, norman0
Themen: 4
Thanks Given: 13
(14.06.2023, 07:11)Ironside schrieb: Rundsteuersignale?
Achja, wenn die eckig werden, ist es sch....
"Watt volt ihr ohm"
Ist das ein KappaZitat ?
Themen: 22
Thanks Received: 7.366 in 3.004 posts
Thanks Given: 26.466
....ich zitiere mal aus AK :
Zitat:....Given recent developments, it could be AT&T, GTE (Verizon), Comcast, the North Koreans, the House Subcommittee for Telecommunications, Nazis, the KKK, undocumented immigrants, or the fact that we are not ALL using oxygen-free copper neo-cryogenically treated SuperCables.....
....in Zeiten wie diesen , unseren , sind ja zumeist die Nazi's oder der KuKluxKlan schwer verdächtig....
1 Mitglied sagt Danke an Deubi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Deubi für diesen Beitrag
• Trötenreiter
Themen: 83
Thanks Received: 17.319 in 9.730 posts
Thanks Given: 1.470
(13.06.2023, 17:46)elacos schrieb: Das dumme RCA-Kabel ist halt nicht genormt ..
Das ist die einzig vernünftige Antwort. Es kommt einfach vor, dass Stecker partout nicht zu den Buchsen passen. Billigstrippe nehmen, denn die funktioniert.
• Deubi
Themen: 40
Thanks Received: 1.551 in 384 posts
Thanks Given: 462
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Dual CS 5000 Nußbaum , ( Auf der Reservebank Denon DP-37F ) , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Eversolo DMP-A6 , Sony MDS-101 , Pro-Ject Phono Box DS
1 Mitglied sagt Danke an kaysersoze für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an kaysersoze für diesen Beitrag
• Mani
Themen: 10
Thanks Received: 1.968 in 327 posts
Thanks Given: 1.609
15.06.2023, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 08:55 von rindenmulch.)
(14.06.2023, 09:20)kaysersoze schrieb: Oder mal das Pro-Ject Kabel testen :
https://www.thakker.eu/zubehoer/kabel/pr...gJf3PD_BwE
Dieses Kabel habe ich mal durchgemessen, hat um die 160pF (Ader/Schirm) und ist wegen der hohen Kapazität für MM Systeme nur bedingt zu empfehlen.
Wenn man etwas löten möchte dann wäre dieses Kabel und gute Stecker dazu die bessere Lösung!
https://shop.sommercable.com/Kabel/Meter...escription
Meiterware gibts beim Thomann, als ProSnake gelistet ist aber das Sommercable oder fertig konfektioniert!
Grüße Werner
4 Mitglieder sagen Danke an rindenmulch für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an rindenmulch für diesen Beitrag
• HVfanatic, Baruse, Mani, Trötenreiter
