Reinigung Kopfhörerbuchse?
Guten Abend zusammen,
leider kracht die Kopfhörerbuchse meines neu erworbenen Marantz 1050 furchtbar stark, beim ein- oder ausstöpseln. Kann man dies durch Reinigung mit Tunerspray und versiegeln mit K61 verbessern?
karstenSad2
wenns wirklich richtig kracht (hatte ich erst bei einem Billig-Gerät) könnte auch ein Koppelkondensator defekt sein.
Müsste man sich die Schaltung ansehen. Dann bekommt der KH Gleichspannung - was garnicht gut ist. - Nur sone Idee Denker
Ja, ausprobieren Thumbsup Thumbsup
Ansonsten natuerlich immer besser ausbauen und saubermachen.
Hast du nen 6.35mm Adapter? Falls dem so ist, den mal schoen einspruehen und in die KH Buchse und immer fein drehen..
Kracht es auch, wenn du ganz langsam rausziehst?? (siehe Beitrag von Lippi)
Adapter oder Verlängerung werd ich noch irgendwo haben. Langsam rausziehen? Meint Ihr so, dass ich nicht an den Wänden der Buchse hängen bleibe? Mal probieren...
karsten
Ohne angeschlossene Quelle, bei Lautstärke auf 0 kracht es trotzdem noch ordentlich, jedesmal wenn ich den Widerstand der Klammer überwinden muss.
Schaltplan muss ich mal schauen...
karsten
Werde ich nicht schlau drauss.
Hast du schonmal den DC Offset gemessen der LS Ausgaenge??
Also, wenns bei Laut = 0 kracht, denke ich mal, dass da nicht Kontaktprobleme die Ursache sind Oldie
Da ist bestimmt unliebsamer Saft an der Buchse Denker
  Suche Tip für Reinigung Extrem-Tonkopf Fürchtenix 36 8.162 04.08.2025, 07:43
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Mikroschalterbank ausbauen zwecks Reinigung duckjiberin 30 9.075 29.08.2023, 10:39
Letzter Beitrag: duckjiberin
  Marantz 4230 Leistung weg nach Reinigung frösi 21 9.828 17.05.2020, 16:48
Letzter Beitrag: frösi
  Technics: Überholung/Reinigung/Lackierung/Beschriftung 0300_infanterie 20 10.367 09.02.2019, 17:22
  Frage: Reinigung von Bespannstoff Lautsprecher Stefan . 13 10.323 07.12.2018, 16:34
Letzter Beitrag: Stefan .
  Kassettendeck / Wege zur richtigen Inspektion & Reinigung Radiohoerer 0 2.158 22.03.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Radiohoerer
