Themen: 33
Thanks Received: 608 in 143 posts
Thanks Given: 589
Was haltet ihr von dieser Tonkopf Entmagnetisierdrossel?
Da ich mir eine zulegen möchte um meine Tapedecks zu entmagnetisieren!
Oder habt ihr alternativen?
http://www.amazon.de/ELEKTRISCHER-TONKOP...ierdrossel
gruss
edi
Themen: 42
Thanks Received: 1.307 in 391 posts
Thanks Given: 142
Hallo edi,
dieses Ding gibt es unter zahlreichen verschiedenen Labels. Ich habe selbst so eins und benutze es regelmässig. Erfüllt seinen Zweck voll und ganz. Komfortverwöhnte werden vielleicht einen Aus- und Einschalter vermissen... Bitte kein Dauerbetrieb, dann spricht nichts dagegen.
Grüße,
maurice
• barni07
Themen: 322
Thanks Received: 8.558 in 2.796 posts
Thanks Given: 27.078
Ich habe auch genau so ein Teil. Funktioniert gut
The 7 P's:
• barni07
Themen: 4
Thanks Received: 1.452 in 432 posts
Thanks Given: 1.174
Benutze ich auch, ist gut. Hier mit kostenlosem Versand:
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0...sip&sr=8-1
Malte
2 Mitglieder sagen Danke an Folderol für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Folderol für diesen Beitrag
• barni07, duffbierhomer
Themen: 67
Thanks Received: 6.960 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
Eben bestellt!
Themen: 89
Thanks Received: 941 in 374 posts
Thanks Given: 313
Wie Benutzt man das Ding denn am optimalsten?
Vertrauen ist gut. Hinterbandkontrolle ist besser.
Heroes never die~
Themen: 4
Thanks Given: 1.174
Allle Cassetten und Bänder in weitem Abstand zur Drossel, Stecker der Drossel rein und im Abstand von ca 1cm über Tonköpfe, Capstanwellen etc. mit kreisenden Bewegungen drübergehen. Zum Schluss sich mit der noch eingeschalteten Drossel ca. 3 Meter entfernen und dann den Stecker ziehen. Fertsch.
Malte
Themen: 13
Thanks Received: 3.932 in 2.482 posts
Thanks Given: 21.328
Gut beschrieben, Malte!  Mache ich auch so!
Gruß Joachim
Themen: 67
Thanks Given: 5.228
(10.11.2013, 20:24)bodi_061 schrieb: Gut beschrieben, Malte! Mache ich auch so!
Nicht nur Du, Joachim!
Themen: 164
Thanks Received: 13.247 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
... na das mit den drei Metern kann aber schwer werden ... ich belass´ es bei den in der BDA angegebenen 1,50m ...
(10.11.2013, 20:14)Folderol schrieb: Allle Cassetten und Bänder in weitem Abstand zur Drossel, Stecker der Drossel rein und im Abstand von ca 1cm über Tonköpfe, Capstanwellen etc. mit kreisenden Bewegungen drübergehen. Zum Schluss sich mit der noch eingeschalteten Drossel ca. 3 Meter entfernen und dann den Stecker ziehen. Fertsch.
Exakt.
Ich hab so ein Dingens auch schon viele Jahre und es erfüllt seinen Zweck einwandfrei.
Thanks Given: 18.548
Ihr dürft euch dabei nur nicht von fremden Personen beobachten lassen.
Themen: 234
Thanks Received: 50.016 in 14.719 posts
Thanks Given: 31.075
Eins noch: Unbedingt Bandgerät vorher ausschalten.
• duffbierhomer, proso, Stereo-Tüp
(10.11.2013, 22:18)UriahHeep schrieb: Ihr dürft euch dabei nur nicht von fremden Personen beobachten lassen.
Das ganze sieht sicherlich sehr "magisch" aus
Themen: 33
Thanks Given: 589
Auch bestellt!
wie war das nun mit den Drei Metern, und die Kassetten auch entmagnetisieren?
Thanks Received: 86 in 65 posts
Thanks Given: 190
Ja, so eine Drossel habe ich auch noch aus den 90ern. War immer ganz lustig, mit dem Teil über die Mattscheibe eines Röhren-TVs zu ziehen...psycodelic
Habe mal gehört, dass man mit der Drossel nicht die Wellen von direkt angetriebenen Capstans entmagnetisieren sollte, weil da ja (am anderen Ende) ein Permanentmagnet als Schwungscheibe vorhanden ist und das diesem P-Magneten abträglich sein könnte.
Themen: 17
Thanks Received: 576 in 133 posts
Thanks Given: 123
Ich benutze seit Jahrzehnten diese Drossel von Akai:
Die Drossel arbeitet mit einer 9V-Blockbatterie. Ist das etwa ein Nachteil?
fatul
Akai Vintage Hifi
Themen: 18
Thanks Received: 3.603 in 1.067 posts
Thanks Given: 1.285
Nur wenn die verbraucht ist.
Themen: 4
Thanks Given: 1.174
(11.11.2013, 16:00)TotoM schrieb: Ja, so eine Drossel habe ich auch noch aus den 90ern. War immer ganz lustig, mit dem Teil über die Mattscheibe eines Röhren-TVs zu ziehen...psycodelic
Bei diesem Deck keinesfalls anwenden:
http://zokiaudio.com/wp-content/uploads/...Glavna.jpg
Sonst herrscht danach evtl. die grosse Stille!
Malte
Themen: 42
Thanks Given: 142
Sonst herrscht danach evtl. die grosse Stille! Oldie
...warum...?
...hat es möglicherweise Köpfe, die in Dickschichtbauweise hergestellt wurden? Also ähnlich wie bei den DCC Decks...?
...da sieht man dann hübsche Warnschilder...
Grüße,
maurice
Toni-il-tedesco
Unregistered
Das von Amazon , oder so ähnlich benutze ich auch,
naja ist eigentlich schon lange her.
Wenn das Projekt etwas größer ist nehme ich
das hier : http://www.beloh.com/magnete_produkte/ma....100ff.htm
Themen: 4
Thanks Given: 1.174
(11.11.2013, 20:53)airmax78 schrieb: Zitat:Bei diesem Deck keinesfalls anwenden:
...warum...?
Grüße,
maurice
http://www.manualslib.com/manual/387742/...=36#manual
Zitat:
"DCC used a Magneto-Resistive (MR) head, which was fixed to the mechanism of the player/recorder, unlike rotary heads that are used in helical scan systems such as DAT or VHS to increase head-to-tape speed. The advantages of a stationary head are clear: DCC players were extremely insensitive to shock and vibration, and compared to a mechanism based on rotary head, the DCC mechanisms were cheaper to produce. In fact, existing auto-reverse audio cassette recorder mechanisms could easily be adapted for use in DCC-recorders simply by mounting a DCC head instead of an analog stereo head.
Initially, magneto-resistive heads were unable to record, so a separate record head had to be used for this task. This arrangement applies to the RS-AZ7 and RS-AZ6.
Magneto-resistive heads don't use iron so they don't build up residual magnetism. They never need to be demagnetized, and in fact should you use a cassette demagnetizer (as warned against in the manual and on the deck itself) or similar device, you would probably damage or destroy the MR heads. "
Malte
Themen: 42
Thanks Given: 142
...ich deute das als ein "ja"...
Grüße,
maurice
