22.02.2014, 20:50
Hätte da mal eine Frage an die Technikexperten.
Hier stehen verschiedene Vorstufen im Zimmer verteilt, wodurch sich natürlich unterschiedliche Entfernungen von bis zu 8 Metern Kabellänge zu den Endstufen in den Lautsprechern ergeben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Signalqualität mit jedem Meter Kabellänge abnimmt
Kann das sein, oder einfach Einbildung?
Irgendwo habe ich im Hinterkopf, dass im Studiobereich bei längeren Entfernungen mit Übertragern gearbeitet wird. Da ich das aber irgendwo mal nur aufgeschnappt hab, hab ich natürlich überhaupt keene Ahnung
Wäre soetwas wie hier eine Lösung?
http://www.ebay.de/itm/161226899405?ssPa...1423.l2649
Laut Aufdruck +10dB
Kann ich nicht bestätigen. Hatte mal 'ne 12m lange Leitung vom Pre zur Endstufe - absolut kein Problem.
Bei meinem Opa zuhause liegen sogar noch längere Leitungen, da die ganze Wohnung beschallt wird - ebenfalls kein Problem.
Falls Interesse besteht, ich hab hier noch die besagten 12m Sommercable
rumliegen, mit Neutrik Steckern
Die brauche ich nicht mehr.
• ZodiacWuppertal
Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
Zitat:Was tun bei langer Leitung?
warten
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Thanks Received: 17 in 12 posts
Thanks Given: 0
Hallo
Kann schon sein, wird auch so sein. Bei schlecht geschirmten Strippen kommt es durchaus zu Brumm. Auch Einstreuungen von irgendwelchen Schaltnetzteilen in der Umgebung spielen da eine Rolle. Das Thema ist recht schwierig zu lösen.
Maik
Themen: 3
Thanks Received: 3.109 in 2.257 posts
Thanks Given: 5.443
22.02.2014, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2014, 21:00 von Stereo-Tüp.)
(22.02.2014, 20:50)zimbo schrieb: Kann das sein
Ja.
(22.02.2014, 20:50)zimbo schrieb: oder einfach Einbildung?
Nope.
Bzw: Ausprobieren. Testweise den Pre dicht an die Boxen, und dann beide (das Lange und ein möglichst kurzes) Kabel umstecken.
Faustregel: Das beste Kabel ist das, was nicht vorhanden ist. Ergo: So kurz wie möglich halten in der Praxis.
(22.02.2014, 20:50)zimbo schrieb: Irgendwo habe ich im Hinterkopf, dass im Studiobereich bei längeren Entfernungen mit Übertragern gearbeitet wird.
In Studios wird mit symmetrischen Kabeln gearbeitet, die sind deutlich weniger empfindlich.
(22.02.2014, 20:50)zimbo schrieb: Wäre soetwas wie hier eine Lösung?
Laut Aufdruck +10dB
Nee. Das versaut dir den Klang erst so richtig. Sowas nimmt man bei Brummproblemen.
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag
• Deubi, Trötenreiter
• expingo
(22.02.2014, 20:59)Stereo-Tüp schrieb: (22.02.2014, 20:50)zimbo schrieb: oder einfach Einbildung?
Nope.
Laut Aufdruck +10dB
Zum Ausprobieren könnte ich das so machen, nur sollen die Vorstufen schon an ihrem angestammten Platz betrieben werden, Zimmer ist halt so eingerichtet......
Die Hauptanlage arbeitet ja vollsymmetrisch, alle anderen Vorstufen besitzen leider nur unsymmetrische Ausgänge, die Aktiv-LS sind wiederum symm.......
Es sind auch keine Störgeräusche oder so, sondern hab ich eher den Einsruck, dass bei den langen Kabeln den meisten VV der Saft ausgeht, das Klangbild sozusagen schlapp macht.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
probiere als Kabel vielleicht mal dieses hier
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 14
Thanks Received: 10.343 in 1.754 posts
Thanks Given: 5.273
Gruß Ulf
Themen: 20
Thanks Received: 6.475 in 3.026 posts
Thanks Given: 30.913
(22.02.2014, 20:58)expingo schrieb: ]Was tun bei langer Leitung?
'runtergehen ...
Themen: 67
Thanks Received: 6.959 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
Die "lange Leitung" bzw. zu "lange Leitung" zwischen Vor-/Endstufe habe ich noch nie getestet, da die Geräte bei mir direkt übereinander stehen - Kabellänge keine 30 cm. In Sachen Verbindung "entfernter Komponenten" und Vorstufe konnte ich jedoch Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeln feststellen. Diese sind marginal aber haben mich letztendlich in Richtung DIY geprägt.
Ich bastele selbst: Klick mich
Ist natürlich nicht der Weisheit letzer Schluss aber klingt passabel.
Wenn man sich mit dem Aufwand selbst konfektionierter Kabel nicht belasten will, würde ich meinen "Bestbyadlerblick" in Richtung Car-Hifi Strippen fokussieren. Da kämpfen die Kabelentwickler mit anderen Problemen als einer "streuenden" baumwollisolierten 220V Leitung in der Hauswand. Die versuchen die Kommunikation zwischen der "Furzinfahrersitzapp" und der "Istdiebeifahrerinkopulationwilligapp" aus dem Audiosignal raus zu halten.
Grüße aus Berlin.
Olli
3 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Tom, Deubi, Trötenreiter
Das verwendete Kabel ist ein Sommer Galileo, konfektioniert mit anständigen Cinch- und Neutrik XLR- Steckern.
Die technischen Daten:
Kapazität Ader/Ader bei 1 m 50 pF
Kapazität Ader/Schirm bei 1 m 100 pF
Leiterwiderstand bei 1 km < 52 Ohm
Schirmwiderstand bei 1 km 20 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km > 1 GOhm
Wellenwiderstand 38 Ohm
Ich vermute, dass woh entweder die Kapazität oder der Leiterwiderstand der entscheidende Faktor bei der ganzen Sache ist, weniger ist da wohl mehr
leider kenn ich mich auf dem Kabelmarkt nicht sonderlich aus, gibt es Kabel mit noch geringeren Werten?
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
das sind mMn schon geringe Werte
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 42
Thanks Received: 1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
Es kann durch Widerstand und Kapazität des Kabels zu Tiefpassverhalten kommen. Das kann dir dann die Höhen dämpfen.
Du kannst (bei Interesse) das mal selbst simulieren. Mit dem Programm LTSpice und dem Servicemanual deiner Komponenten kannst du AusgangVV-Kabel-Eingang Endstufe simulieren und dir den Frequenzgang anschaun.
Hier mal für meinen Onkyo TX-6500 mit 1m/10m/100m Kabel (0.052 Ohm / 100pF pro Meter):
Themen: 316
Thanks Received: 18.932 in 4.709 posts
Thanks Given: 2.757
Kurze cinch, lange Lautsprecherleitung ist weit besser, als umgekehrt. Mehr Weiß ich auch nicht...reicht mir aber auch. Und wenn Aktivboxen lange Zuleitungen erfordern, dann symmetrisch...ich zitiere einen Tontechniker Alter Schule: "alles unter 5m ist ein Adapter!"
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Wie man oben schön sehen kann, gibt es keine hörbare Dämpfung bei 10m Kabel. Alles andere hätte mich auch schwer überrascht.
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
23.02.2014, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2014, 19:35 von hal-9.000.)
Hi Sascha
Ich glaube (!) dass es auch viel mit dem Wissen um die Längere Leitung zu tun hat und der Tatsache, dass -wenn ich mich recht entsinne- Deine besten Komponenten bei Dir so stehen, dass sie die kürzesten Kabel haben (und die auch noch symmetrisch) ...
