Dat-Recorder
(17.02.2025, 14:06)HUCHT-Tec schrieb: ....Hier nochmal ein wichtiger Hinweis zur Benutzung:
damit ein Sony-DAT nach Empfang der Befehlsfolge "9 + 1 + SecKey" im Display die nach Köpfen
getrennten Fehlerraten anzeigt, muss der sowohl (!) mit dem geeigneten Signalprozessor
CXD2605 (bzw. CXD2607) als auch (!) mit einer geeigneten Firmware ausgerüstet sein.
Das wurde hier zwar schon mehrfach beschrieben, aber nochmal zur Erinnerung.
Ist der DAT nur mit dem Vorgänger CXD2601 oder noch älter (DTC1000, DTC300 etc.) ausgestattet,
dann kann der möglicherweise auch auf diese Befehlsfolge reagieren, zeigt dann aber nur
irgendeinen Datenmüll im Display an, nur nicht die gewünschten Fehlerraten ! ......
Ein paar alte Posts zu diesem Punkt:
(29.07.2016, 07:03)DATGrueni schrieb: ...Du benötigst die Rm-D55 Fernbedienung vom dtc-55es,....
Dort bei der Rm-d55 Fernbedienung gibt es einen versteckten Key unter der Blende.
Kann man anbohren oder aufmachen, wie man will....
Dann, Zahlen eintippen und Key drücken:
DTC 55 57 59 Secret Key+87 = Laufzeit der Kopftrommel
DTC 55 57 59 Secret Key+88 = Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 60 Secret Key+87 = Laufzeit der Kopftrommel
DTC 670 Secret Key+87= Laufzeit der Kopftrommel
DTC 670 Secret Key+88= Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 77 Secret Key+87= Laufzeit der Kopftrommel
DTC 77 Secret Key+88= Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 2000 u. Neuere u.a. Za5 Secret Key+87= Laufzeit der Kopftrommel
DTC 2000 u. Neuere u.a Za5  Secret Key+88= Gesamt Power ON des Gerätes
DTC 2000 u. Neuere u.a. Za5 Secret Key+91= Fehlerraten je Kopfpaar live auf Display
Gibt auch noch andere Funktionen.
U.a. Kann man die Digitaleingänge durchschalten ohne den Drehregler am Gerät zu betätigen
mit diesen Key und passenden Code dazu.
Laufzeit der Kopftrommeln gilt nur, wenn der DPG Wert NICHT verändert wurde.
Eine Änderung setzt die Trommellaufzeit auf Null.
(29.07.2016, 07:42)gasmann schrieb: Beim A6 / A8 / A9 geht das auch mit den Zeiten, wobei dort glaube ich 87 und 88 vertauscht sind....
secret Key plus 89 macht ALLE Segmente des Displays an.
und es funktionieren auch noch andere Ziffernbefehle mit denen ich aber nichts anfangen kann.....
Mit der RM D 757 geht das auch. Das ist die FB vom ZE-700
(30.07.2016, 04:11)DATGrueni schrieb: ...Wie gesagt, all Segments on hier auf meinen za5 = 89 dann secret Key
Dient dazu die Gleichmäßigkeit des Displays wiederherzustellen wenn diverse stellen dunkler
erscheinen aufgrund ungleicher Elektronen Verteilung.
Hilft manchmal wenn man ihn so dann nen Tag stehen lässt..
Wenn noch nicht abgenutzt, bei Verschleiß hilft dann aber eh nichts mehr.
...Undokumenterte Eingangswahl am Sony DAT via Remote:
(82 dann Key = Coax / 81 dann Key = Toslink / 83 dann Key = Analogeingang)
Weitere Funktionen die viele in der BDA überlesen....
Counter Mode gedrückt halten + 1 2 oder 3 = Display in drei Stufen dimmen.
Counter Mode gedrückt halten + 4 = Ändert die Aussteueranzeige in eine Bandstandsanzeige
(cursor blinkt je nach Bandstand) die sogar grafisch anzeigen kann wo verschiedene Samplingraten
auf dem Tape liegen oben / unten. (Vorher durchspulen)
Counter Mode gedrückt halten + 6 = Zeigt den Kopierschutzstatus der eingelegten Kassette an (SCMS)
==> der Zahlencode muss immer zuerst eingegeben werden und danach der SecKey  Oldie
Not macht erfinderisch. Floet
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an HUCHT-Tec für diesen Beitrag:
  • joaca, MiDeg, gasmann
(30.07.2016, 04:11)DATGrueni schrieb: .... Counter Mode gedrückt halten + 6 = Zeigt den Kopierschutzstatus der eingelegten Kassette an (SCMS)
Das gilt aber nur während der Wiedergabe.
Im Stillstand / RecPause oder ohne Band wird der Status des aufzunehmenden / am Digital In anliegenden Signals angezeigt.
Kann ein sony dat mit Swoboda? Erweiterung bekommen.
Ich werde aus der Modifikation nicht schlau, was soll oder kann Swoboda?
Big Grin
(18.02.2025, 15:41)wdjn schrieb: Can a Sony DAT get an extension with Swoboda?
I don't understand the modification, what is Swoboda supposed to do or what can it do?
https://swobodaaudio.de/modifications/au...elle/sony/
https://www.facebook.com/Swoboda.Audio/
But... why???
If you really like or want your analog output and enjoy a heavy dose of snake oil Tongue , you can swap some discrete Opamp Dual Staccato OSH-DHb (Open Sound Hybrid) and you're almost there. Or Burson.
And you can do your recap with "audio grade capacitors".
Denker Denker
(18.02.2025, 15:41)wdjn schrieb: Kann ein sony dat mit Swoboda? Erweiterung bekommen.
==> "I can get a sony dat with Swoboda extension."
Also ist das eine "Aufwertung" im analogen Schaltkreis?
Bekommt man die "Aufwertung" wieder aus solch einen Gerät entfernt, so das der Werkszustand wieder gegeben ist?
Ich brauche die analogen Ein / Ausgänge nicht, da all meine digitalen Geräte, digital eingebunden sind.
Or Burson:
Kenne ich im Bezug von meinen Onkyo Verstärker ist ein DA Wandler, richtig?
(18.02.2025, 20:41)wdjn schrieb: Or Burson:
Vallentin meint in diesem Zusammenhang diese diskret aufgebauten Operationsverstärker:
https://www.bursonaudio.com/about-us/discrete-opamp
Or Staccato OpAmps: https://staccatoaudio.com/
From what I heard, they are better than Burson.
But, again, why bother?
Defeats the purpose of owning/using a digital audio device. I don't use the analog part and I get to keep my ~1000 Eur necessary for conversion.
All my digital outputs go to the SRC2496 (has the best AKM A/D converter money can buy on the cheap) and then to my power amplifier and soundbar.
More than enough for my needs
Ah ich hatte mich auch versehen, im Onkyo sind Burr Brown Wandler
Die OpAmps hingegen verrstehe ich nicht, diskret aufgebaut ok aber warum die Kühlkörper und wo ist überhaupt die Sinnhaftigkeit?
Auch egal, es geht mir ja auch nur darum, für den Fall das ich das Gerät erwerbe, man die Modifikation als solches wieder entfernen kann.
Swoboda verbaut / modifiziert scheinbar, warum auch immer, verschiedene DAT Geräte.
Mir geht es halt darum, das Gerät wieder in den ab Werk Zustand zu bekommen und ob es viel Aufwand wäre.
Ich versteh halt die Sinnhaftigkeit nicht, warum wird im analogen Audiostrang der DATs Modifiziert?
(Waren die Ingenieur seiner Zeit zu beschrängt?)
The engineers were obviously limited by the cost. We are talking about consumer devices and they have their limitations.
I doubt that you can easily revert a modded device to factory. Unless you have the modded schematic, time and money.
We're talking about modified power supply, modified PCB with cut traces and cut wires, addon PCB cards, and a lot of wiring (old and new).
I believe Swobi owns such a device and he can shed some light into the matter.
Unless I get such a device for free, I wouldn't bother with such a pain in the bottom.
(18.02.2025, 22:29)vallentin schrieb: ....Unless I get such a device for free, I wouldn't.....
LOL LOL
(22.02.2024, 15:29)HUCHT-Tec schrieb: ....und möchte ein Gerät, an dem sich diese Firma Swoboda irgendwie zu schaffen gemacht hat,
nichtmal geschenkt haben.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an HUCHT-Tec für diesen Beitrag:
  • eskbs, vallentin
LOL  LOL
Wow!!! Lol1 Lol1 Lol1
To be honest, I could only reuse the mechanism in this case. For free is still a good deal
Wären 150Euro gewesen für einen 2000 aber hätte ich noch instand setzen müssen.
Gut vom Fehlerbild würde ich das Laufwerk als Ursache verorten.
Aber da es eine Swobo Bastelbude ohne Dokumentation ist, müsste ich erstmal das Unkraut raus bekommen damit ein Zustand gegeben ist wo ich mit einen Service Manuel weiter komme.
Über dies hinaus, scheint es ja noch mehr Krankheiten zu geben zb Display flakern?
Das wäre kein günstiges sondern nur ein billiges Angebot.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wdjn für diesen Beitrag:
  • eskbs
(19.02.2025, 12:44)wdjn schrieb: ....scheint es ja noch mehr Krankheiten zu geben zb Display flakern?
Gegen diese Flacker-Krankheit ist längst ein gut funktionierendes Heilverfahren verfügbar.
Jedenfalls noch solange, wie der völlig frustrierte Entwickler / Hersteller diese hochwirksame
und von ihm selber komplett vorfinanzierte Medizin noch nicht wegen ihrer absoluten
Unverkäuflichkeit kurzerhand entsorgt und damit dann endgültige Tatsachen geschaffen hat.
  • eskbs, gasmann, proso
(19.02.2025, 12:44)wdjn schrieb: Apart from that, there seem to be other problems, such as the display flickering?
See https://old-fidelity-forum.de/thread-143...pid1700772
[-] 1 Mitglied sagt Danke an vallentin für diesen Beitrag:
  • HUCHT-Tec
(18.02.2025, 20:41)wdjn schrieb: Also ist das eine "Aufwertung" im analogen Schaltkreis?
Ja, wenn es nur eine Modifikation im analogen Teil wäre, dann wäre das halb so schlimm.
Aber es kommt viel dicker...
Ich hatte so ein defektes 2000erSwob Gerät mit komplett "toten" Analogausgängen und mit
Problemen bei dem Capstan-Servo hier auf dem Tisch stehen (von Swobi) und mir das im
Rahmen der Fehlersuche ziemlich genau unter die Lupe genommen:
Darin waren neben ausgewechselter NF-Verkabelung auch noch schwerwiegende (!) Eingriife
in das analoge und (!) zusätzlich noch in das digitale Massesystem vorgenommen worden.
(Das würde ich nie, nie und niemals SO in dieser Kombination bei einem HF-Gerät machen).
Obendrein wurde noch im HF-Bereich an der Takterzeugung / -Aufbereitung / -Verteilung
"herumgetuned".
Da hatte ich auch Änderungen und Details gesehen, die ich für rel. sinnfrei halte. ("snake oil")
An die wirklich wichtigen HF-Dinge wurde dagegen überhaupt nicht herangegangen...
Teile der serienmässigen Stromversorgung für die AD/DA-Wandler wurden entfernt und durch
eine Zusatzbaugruppe aus Swoboda-Fertigung ersetzt. Diverse Leiterbahnen unterbrochen...
Eine serienmässige Leiterplatte (für die analogen Ein- und Ausgänge) war komplett entfernt.
Ebenso die Masseverbindungen zum Gehäuse für die RCA-Buchsen der analogen Ausgänge.
Die diversen ausgetauschten und abgeschliffenen Operationsverstärker und die ganzen
ausgewechselten Kondensatoren sind ja allgemein bekannt.
Um das Weiterbestehen der elektromagnetischen Verträglichkeit des Gerätes wurde sich bei
der "Modifikation" wirklich nur ein Sch...dreck geschert. Speziell um die Einstrahlungsfestigkeit.
Der 2000er ist serienmässig vom Hersteller Sony mit der vorgeschriebenen "CE"-Kennzeichnung
(aus 1994) versehen gewesen, die durch die Swoboda-"Modifikation" ungültig geworden ist.
Firma Swoboda hätte also bereits nach der damaligen Rechtslage für diese gewerblich (!!!!!)
"modifizierten" Geräte ein neues CE-Konformitätsbewertungsverfahren durchführen, dann
selber als der "neue Hersteller / Inverkehrbringer" der Geräte eine Konformitätserklärung
abgeben und auf dieser Basis dann neue eigene "CE"-Kennzeichnungen anbringen müssen,
um diese gewerblich umgebauten Geräte wieder legal in Verkehr bringen zu dürfen.
("Inverkehrbringen" ist z.B. das Bereitstellen zur Inbetriebnahme)
Diese neue CE-Kennzeichnung habe ich allerdings nirgends am Gerät entdecken können.
Wer das alles wieder in den serienmässigen Zustand rückbauen will, der hat sich aber was
vorgenommen und müsste dazu auch erstmal die fehlenden Originalteile wiederbeschaffen....  LOL
gemacht hat, nichtmal geschenkt haben.
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an HUCHT-Tec für diesen Beitrag:
  • dg2dbm, vallentin, Funkelrauschen, gst, eskbs, gasmann
durch die Manipulation an den Masseverbindungen sind u.a. CMOS-Chips gestorben. Eins von den
Sowobada-Geräten hatte ich auch bei mir auf dem Tisch und mit Mühe den Fehler entdecken können.
Wenn man meint, an den industriell gefertigten Geräten etwas verbessern zu können - dann sollte
die Gesamtschaltung und -betriebssicherheit nicht darunter leiden.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an gst für diesen Beitrag:
  • grautvOHRnix, HUCHT-Tec, eskbs, gasmann
(21.02.2025, 07:05)gst schrieb: ....durch die Manipulation an den Masseverbindungen sind u.a. CMOS-Chips gestorben.
dann sollte die Gesamtschaltung und -betriebssicherheit nicht darunter leiden.
Jain....
Die Änderungen an der Masse haben bei Swobis 2000er nicht direkt den Abflug des Digitalfilters und
von weiteren IC in den ewigen Halbleiterhimmel verursacht, sondern das war ein Zusammentreffen
von recht unglücklichen Umständen:
durch die Masseänderungen wurde auf einer der beiden Wandlerplatinen ein zentraler Massepunkt
für die analoge Masse geschaffen, Teile der serienmässigen Masseverkabelung entfernt und die digitale
Masse aus völlig unerfindlichen Gründen davon abgetrennt.
Der analoge Massepunkt wurde dann mit einem einzigem Stück dicker Litze mit der Rückwand des
Gehäuses verbunden, wobei die digitale Masse und das Netzfilter (Y-Kondensatoren) an anderen,
serienmässigen Stellen mit dem Gehäuse verbunden blieben.
Der fatale Haken an dieser Swoboda-Konstruktion ist jedoch, dass Firma Swoboda diese zentrale
und einzige noch übrig gelassene Verbindung zum Gehäuse steckbar (!!!) ausgeführt hatte und
dass bei Swobis Gerät dieser Stecker leider abgezogen war. Von wem auch immer.
Da war der Hund begraben. Laut Swobi hatte er das Gerät so in diesem Defektzustand gekauft.
Wenn in dieser Situation das Gerät dann eingeschaltet wird, möglicherweise noch mit angesteckten
Verbindungskabeln zu anderen Geräten, dann können leicht so hohe Überspannungen an den
IC-Eingängen der Verbindungsstellen zwischen analogem und digitalem Schaltungsteil auftreten,
dass  ICs gekillt werden können.
Bei Swobis Gerät waren es leider das Digitalfilter für den DAC und noch etwas CMOS-Kleinkram.
Das defekte Digitalfilter hatte ich hier bei mir messtechnisch ermittelt und das Gerät mit diesem Hinweis
(und mit einem Tipp für einen Händler, der so ein betagtes Filter-IC noch liefern konnte), an Swobi
zurück geschickt. Er sollte das Filter dann selber tauschen.
Leider war nach Auswechseln der D/A-Wandler immer noch tot, weil noch andere Halbleiter mit
"abgeraucht" waren, was ich vorher mit dem defekten Filter nicht hatte ermitteln können.
Der Kollege gst hat dann die restlichen Defekte ausfindig gemacht und dann lief die Kiste wieder.
Im serienmässigen Zustand ist die analoge Masseverbindung der AD/DA-Wandlerbaugruppen zum
Gehäuse redundant ausgeführt, d.h. über mehrere Wege mehrfach vorhanden, sodass beim Ausfall
einer dieser Verbindungen immer noch eine sichere Masseverbindung bestehen bleibt.
Das führt aber zwangsläufig zu einer gewissen Vermaschung der Masse.
Der Ansatz, das in eine möglichst sternförmige Masse umzuwandeln, ist erstmal von der Idee her
nichts Falsches.
Nur muss man dabei beachten, dass die Versorgungsspannungszuführungen dadurch nicht
automatisch auch sternförmig werden und sternförmige Massen sich eigentlich eigentlich nur bei
Gleichspannung / NF realisieren lassen, nur eben nicht mehr bei Digitalgeräten, wo Taktfrequenzen
und Datenraten im Megahertzbereich auftreten.
Da ist dann durch die Schaltungs- und Koppelreaktanzen und vor Allem durch die EMV-Komponenten
HF-mässig alles vermascht.
Archivfoto vom Anlieferzustand von Swobis Gerät bei mir:
[Bild: DTC2000-Albert-defekt-verbastelt-von-Swoboda-012.jpg]
  • gasmann
(16.02.2025, 08:51)HUCHT-Tec schrieb: Für Sony-DAT-Nutzer, die keine Fernbedienung mit freilegbarer "Secret Key"- Taste besitzen, habe ich
eine kleine IR-Handfernbedienung entworfen und eine Reihe von reichlich bebilderten Tipps zum Selbstbau
auf Lochrasterplatte gegeben.
Meine vorgestellte Hard- und Softwarelösung besitzt zwei Tasten zur Bedienung:
eine Taste startet die Aussendung der Befehlsfolge "9" + "1" + "Secret Key" zum direkten Aufruf
der Fehlerratenanzeige mit nur einem Tastendruck (bei bestimmten DAT-Modellen).
Die andere Taste sendet nur den "Secret Key" und ist zur Kombination mit einer serienmässigen
Sony-FB (für den Zahlencode) bzw. Eingabe dieses Zahlencode direkt am Gerät per Tastatur vorgesehen.
Und nach Aufruf des  "Secret"-Mode zum Umschalten zwischen "Secret"- und Normalmode der Anzeige.
In dem Thread wurde auch eine weitere Lösung (für einen anderen µC-Typ) mit nur "Secret Key" gezeigt.
(09.02.2025, 10:53)HUCHT-Tec schrieb: ....
[Bild: DAT-Secret-Key-Sender-7-mit-ATtiny25-020.jpg]
(11.02.2025, 10:42)HUCHT-Tec schrieb: [Bild: DAT-Secret-Key-Sender-7-mit-ATtiny25-032.jpg]
Habe gerade eine FB vom Axel bekommen. Habe momentan nur den "Secret Key" ausprobiert, funktioniert super und hilft mir sehr!
Die zweite Taste werde ich bei nächster Gelegenheit testen, wenn ich an ein entsprechendes Gerät arbeite z.B DTC-ZE700.
Auch an dieser Stelle vieöen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe Axel!
LG an alle aus Großraum Stuttgart, Joachim  Thumbsup
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an joaca für diesen Beitrag:
  • HUCHT-Tec, gasmann, Mapo
Meine Testgeräte, A8/ A9, DTC-790 müssen noch auf neue Andruckrollen warten.
Die Ausf. der FB Gehäuse gefällt auch gut.
Eine Besucherin hat die gestern als Handschmeichler für sich entdeckt. Pleasantry
Woweg beziehst du die Andruckrollen?
Ich hatte zwei über eBay erworben, China
Die waren günstiger als eine aus Deutschland und funktionieren perfekt.
Mal abwarten wie Langzeit stabil...
Ich sammle alte Rollen, lege die Kerne frei u. schicke die an eine hiesige Firma. Die werden unter Einhaltung der Originalspezifikationen neu aufvulkanisiert.
Sollten also auf jeden Fall zehn Jahre gut funktionieren.
Beim ersten Mal war der Außendurchmesser minimal größer, sodass es bei den kleinen Sony Laiufwerken etwas eng wurde.
Die haben aber auch für die Panasonic Laufwerke gepasst. Nur bei Pioneer ab Baureihe D-500 nicht.
Ich habe inzwischen wieder etwa 100 St gesammelt für einen weiteren Auftrag. Wer noch welche haben will, kann mir gerne seine alte schicken.
Wo gibts die denn in China ? Nur mal so zum Vergleich
(22.02.2025, 09:35)wdjn schrieb: Die waren günstiger als eine aus Deutschland und funktionieren perfekt.
Falls Du das Ebay Angebot um die fuffzich Euro meinst, die kommen nicht aus Deutschland, sondern werden für unter einem Euro,- / St. ebenfalls in China gefertigt.
(22.02.2025, 12:05)Swobi schrieb: ...Einhaltung der Originalspezifikationen neu aufvulkanisiert....
Wo kann ich diese Originalspezifikationen finden ?  Link ?
Ich hatte damals diese gekauft:
https://www.ebay.de/itm/395033613871
Sind nun aber wohl im Preis gestiegen
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.049 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  ITT Schaub-Lorenz stereo recorder 80 hifi-Cr hepatika 4 764 09.01.2026, 11:17
  Sony TCD-D7 (Digital Audio Tape Recorder) defekt Hubert Irscher 5 4.183 04.01.2026, 17:54
  Dat-Recorder / Alles außer Sony Swobi 1.661 777.730 07.12.2025, 23:15
Letzter Beitrag: FJR-1300
  Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab Mitek 5 1.249 07.11.2025, 06:20
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sony DAT-1000ES: Keine schnelle Vorlauf- oder Rücklauffunktion chercheur 8 1.828 25.10.2025, 10:04
Letzter Beitrag: chercheur
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
