  • 2 Bewertung(en) - 1.5 im Durchschnitt
Der Kabel-Thread hier kann alles rein von DIY bis 10K €
Schön, das es aufgeschlossene User in Sachen Kabel gibt. Drinks
Beste Grüße Jianni.
Wenn ein LS Kabel richtig dimensioniert ist und dazu noch sauerstofffrei, wird es wohl keinen unterschied geben. Schau dir mal das Meridian im Vergleich zum den von mir geposteten an! Die könnten aus dem gleichen Werk kommen.
Grüße von Jens Drinks
(12.11.2011, 15:36)duffbierhomer schrieb:
(12.11.2011, 11:50)andisharp schrieb: Sind die Dinger nicht extrem steif?
In der Tat ist das Kabel wenig flexibel. Mikrofonleitung ist hier deutlich im Vorteil. Ich greife trotzdem immer wieder gern zum RG59 mit flexiblen Innenleiter als Verkabelung, weil sich bedingt durch Steifigkeit beim Verdrahten der Anlage leichten Bögen ergeben, die zu einem aufgeräumten Gesamtbild führen.
Hier noch ein Koax Kabel - allerdings fertig konfektioniert gekauft:
[Bild: 10tumf.jpg]
Grüße aus Berlin.
Oliver
Hallo Oliver,
sind das gewinkelte Bananenstecker ineinander gesteckt ? Denker
oder wo gibt es diese Stecker?
So muss ich die Kabel fürs BiWiring nicht zusammendrehen ....
Gruss aus dem Westerwald
Ralph
Don't expect anything in life. If so, everything else you get is a bonus. (Zappa)
Ralph Raucher
(28.04.2013, 00:13)RaHo schrieb: sind das gewinkelte Bananenstecker ineinander gesteckt ? Denker
Hallo Ralph
Das sind diese hier: Winkel-Bananenstecker
Die Qualität ist ausgezeichnet. Ineinandersteckbar nach Abnehmen der farbigen Plastikkappe. Die Stecker lassen sich verspannen. Hält dann bombenfest in der Buchse.
Wichtig: Du benötigst einen T6 Torxdreher zum Verschrauben der Kabel. Mit einem Inbus hast Du Trauer.
Grüße aus Berlin.
Olli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • RaHo
Habe mal weiterexperimentiert und das Sommer Cable Classique (Gitarrenkabel im Vintage Style) für den Plattenspieler konfektioniert.
[Bild: IMG_4570.jpg]
Ergebnis wie beim weiter oben erwähnten RG58, einfach super. Also deutlich besser als beim serienmäßigen Beipackkabel. Netter Nebeneffekt, deutlich flexibler als das RG 58. Gute Schirmung und die Optik paßt für meinen Geschmack auch noch. Das Ganze gibt es für 2,98€/Meter + Cinchstecker nach persönlichem Geschmack.
Von meiner Seite eine absolute Empfehlung, besonders für Plattenspieler.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Jens1066 für diesen Beitrag:
  • loenicz, wettermax
Frage an die Elektronik- und Dreher-Profis
Das SOMMER CABLE - SC-CICADA SO-D14 fiel mir kürzlich auf.
Es ist ein echter Winzling an abgeschirmten Kabel - flexibel und dabei nur 2,6 mm dünn.
Hier die wichtigsten Eckdaten:
Kapazität Ader/Ader bei 1 m - 65 pF
Kapazität Ader/Schirm bei 1 m - 120 pF
Leiterwiderstand bei 1 km - < 148 Ohm
Schirmwiderstand bei 1 km - 30 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km - > 1 GOhm
Etwas stutzig macht mich die unterschiedliche Kapazität von Innen- und Außenleiter
Würde sich das als Anschlußkabel für Dreher und auch als Signalleitung für Hochpegel eignen?
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
(06.06.2013, 21:45)expingo schrieb: Würde sich das als Anschlußkabel für Dreher und auch als Signalleitung für Hochpegel eignen?
Grundsätzlich würde ich sagen: jein. Einfach ausprobieren und vergleichen. Der Sommer Meter kostet nicht die Welt und solide Stecker auch nicht. Also ran an den Feind und vergleichen. Ich verwende mittlerweile ausschließlich Abus RG-59 und Cordial CMK 222. Warum? Beide Kabel gefallen mir vom Aufbau, sind gut zu verarbeiten und vom Preis her als günstig einzustufen. Ob diese Kabel klanglich das Novum sind? Ist mir Wumpe. Klanglich gefällt mir mein gesamtes Setup mit allen Geräten und den beschriebenen Kabeln. Allerdings hat das Abus eine interessante Raffinesse: Entgegen vieler Fotos im Netz besteht die Seele nicht aus einem massiven Leiter sondern aus Einzellitzen...
[Bild: 3bcwid.jpg] [Bild: 4xj5ag.jpg]
Das Kabel verbindet bei mir aktuell einen Dual 701 mit dem Pre-Amp und "funktioniert" hervorragend. Wahrscheinlich genauso gut wie ein SC-CICADA SO-D14 von Sommer. Für mich ist das Abus RG-59 aber trotzdem "viel" besser weil... es ist grün!
Christoph, probier einfach verschiedene Kabel aus und vergleiche sie! Hörst Du keine Unterschiede nimm das günstigste. Die gesparte Kohle kannst Du dann in Software investieren. Egal ob Vinyl, CD oder von mir aus auch MP3 Download. Macht für mich mehr Sinn als nach Klangunterschieden in Kunststoffummantelten Cu 29 Verbindungen zu suchen.
Grüße aus Berlin.
Olli
Danke für die Antwort Olli
Momentan benutze ich ein handelsübliches RG 58 C/U und bin damit schon einigermaßen zufrieden, wie ich auch hier schon mal schrob.
Das hab ich durch Zufall sehr günstig bekommen und es sind davon auch noch 30 Meter vorhanden.
Jedenfalls vermeidet es Einstreuungen und auch die Klangqualität ist besser als bei allen Beipackstrippen.
So mancher Dreher gewann, nachdem die fest montierten Kabel gegen dieses ausgetauscht wurden.
Nur ist es relativ dick - knapp 5 mm.
Bei Montage in einem Dreher kann das schon problematisch sein, zumal man ja zwei davon benötigt.
Das o.g. Kabel ist wesentlich dünner - der Durchmesser beträgt etwas mehr als die Hälfte - außerdem flexibel und mit zwei Innenleitern + Schirm.
Also käme man theoretisch mit einem Kabel aus.
Der pf-Wert der Ader ist ja mit 65 schon recht gut.
Der Wert des Schirms ist aber fast doppelt so hoch. Daher frage ich mich, was die unterschiedlichen Kapazitäten für Auswirkungen haben könnten.
Oder ist es egal, da das Signal ohnehin über den Innenleiter läuft und der Außenleiter/Schirm Masse ist?
Die beiden von dir benutzten Kabeltypen finde ich ebenfalls interessant, jedoch sind die noch dicker als das RG 58.
Als Verkabelung mit beidseitig Cinch bestimmt gut, aber bei Anschluss in Geräten ähnlich problematisch.
Ach ja - warum müssen Kabel bei dir grün sein?
Wahrscheinlich hast du recht!
Probieren geht über studieren.....Denker
Gruß von Christoph
mps-Kinder
(08.06.2013, 09:10)expingo schrieb: Die beiden von dir benutzten Kabeltypen finde ich ebenfalls interessant, jedoch sind die noch dicker als das RG 58. Als Verkabelung mit beidseitig Cinch bestimmt gut, aber bei Anschluss in Geräten ähnlich problematisch.
Da liegt in der Tat der "Hund begraben". In Sachen Platz bzw. Kabeldurchführung am Gehäuse des Plattenspielers ist das von Dir beschriebene Sommer Kabel besser geeignet.
(08.06.2013, 09:10)expingo schrieb: Ach ja - warum müssen Kabel bei dir grün sein?
Klingt eindeutig besser! Schwarzes Kabel klingt irgendwie dunkel, weißes Kabel ist mir zu neutral - fast einen Tick zu hell und lila oder rosa Kabel klingen für mich zu warm - irgendwie zu tuffig. Grünes Kling klingt nach mehr - vor allem hoffnungsvoll! Tease
Ist natürlich Quatsch und war ein Spaß. Ich habe vor zwei Jahren eine 50m Rolle Abus RG-59 gekauft. Nicht wegen der Farbe sondern - weil wie beschrieben - die Seele aus Einzelleitern besteht. Da der Mantel grün ist, habe ich später das Cordial Kabel ebenfalls mit grünem Mantel gekauft ohne tiefere Gründe.
Olli
Ohne tiefe Gründe Kabel kaufen, wer macht denn sowas Floet
[Bild: DSC00106.jpg~original]
  • spocintosh, Mosbach, E-Schrotti, duffbierhomer, HisVoice
[Bild: lol33.gif] Guuuutes Bild
Gute Gründe LOL werde ich mir für passende Gelegenheiten merken...
Ich werde mir mal 20 m von dem Sommerkabel probeweise zulegen - sind ja noch ein paar Dreher aufzuarbeiten
Gruß von Christoph
mps-Kinder
(08.06.2013, 12:39)CookieMonstaKimi schrieb: Ohne tiefe Gründe Kabel kaufen, wer macht denn sowas Floet
Icke...
[Bild: kabelj2js6.jpg]
  • E-Schrotti
Lol1 - wir taufen dich jetzt um... in Abus RG-59
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Nur Kabelprofis hier Oldie LOL
  • duffbierhomer
Passen gut zu weißen Chippendale-Möbeln. Floet
[Bild: autumn_wind_ultra_fi_qusxp.jpg]
http://www.bizrice.com/products/Autumn-W...ables.html
Glück auf!
Jörg
              (o -)
War das mal ein Brautkleid ? Lol1
Ich tippe auf Negligé.
Grad mal Lautsprecherkabel für kleines Geld "konfektioniert". Da bei mir immer mal wieder gute alte deutsche Lautsprecher aus den Siebzigern ran dürfen (allein 3 Paar Heco 4302... Floet ), sind DIN-Stecker unter anderem gefragt. Und auf Verstärker, bzw. Receiverseite wehren sich die originalen Klemmanschlüsse bei meinen grobmotorischen Fähigkeiten gegen alles ab 2,5mm heftig. Spätestens nach dem 2. rein-raus Gepfriemel sind die Enden ausgefranzt und einzelne Drähtchen fliegen rum. Doof das, will ich nicht. Fazit: Es reicht auch solides 1,5mm in PA-Qualität. Hab mir dafür bei Thomann mal 50 Meter bestellt...LOL, man will ja schließlich die Versandkosten sparen, gell. Daneben gibs aber auch Geräte, die Bananas vertragen , entweder aufgerüstet oder neumodischer Kram eben. Die ersten 2x 3m sind feddich. Bei Bananensteckern bin ich mit den Dynavox-Hohlbananas sehr zufrieden, kein löten, doppelt bombenfest verschraubt und guter Federwiderstand auch bei häufigerem Umstöpseln. Von den ganz billigern Dingern wie in dem Bild hier möchte ich eher abraten, geht auch aber fallen schon mal beim scharf angucken wieder ab.
[Bild: images-i253714brjkh0.jpg]
[Bild: images-i253715bxyfpo.jpg]um
Zum Schluß noch mit selbstklebendem Schrumpfschlauch hübschmachen, fertig sind die garantiert voodoofreien Lautsprecherkabel, die funktionieren und (fast) nix kosten. Da ich ja noch über 40Meter LS-Kabel hier rumliegen habe, können die so oder ähnlich gerne bei mir geordert werden...Lipsrsealed2 Martin
[Bild: images-i253716bx151t.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jagcat für diesen Beitrag:
  • loenicz
Die Kabel fuer die KH sind schonmal fertig..
[Bild: img_0229gos9s.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • proso
Neutrik rulez Thumbsup
Kann mir jemand hochqualitative, selbstklebende Schrumpfschläuche empfehlen ?
Bisher hatte ich nur das billige Zeuchs... Aber ich such was richtig langzeitstabiles.
selbstklebende Schrumpfschlaeuche Sad2 Sad2
Die mit Klebeschicht innendrin FloetDrinks
Schmelzkleber wird das wohl sein, in den Schläuchen Denker
Und warum diese?
Ich hatte mir vorgestellt, dass diese evtl. besser sind, in Sachen Stabilität und Haltbarkeit Denker
Kaese!!
Nimm normalen Schrumpfi, guck auf das Schrumpfverhaeltnis und gut ist..
Musst nur lang genug erwaermen bzw. heiss und flaechig, dann haelt das schon..
  DIY Tröten im Oldschool Design Kimi 48 15.293 23.06.2025, 11:25
Letzter Beitrag: source
  HiFi DIY zimbo 561 282.852 09.06.2025, 09:50
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  DIY Plattenspieler Eigenbau Markus2005 85 52.680 09.01.2025, 20:22
Letzter Beitrag: Telefunker
  DIY Plattenspieler Laufwerk Telefunker 10 2.367 06.01.2025, 17:55
  Frage an die Dynaudio DIY Spezis nick_riviera 20 9.596 20.07.2024, 13:34
Letzter Beitrag: Funkelrauschen
  Das hier ist echt "OHNE WORTE" Amplifier 30 15.688 19.07.2024, 23:02
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
