Dual CR-1730: spielt nach dem Einschalten langsam lauter
Moin Leute,
also ich habe hier ein merkwürdiges Phänomen. Nach dem Einschalten des Gerätes gibt das Gerät zunächst alle Quellen extrem leise wieder (Lautstärkepoti fast voll aufgedreht). Auf dem letzten Fünftel etwa des Regelbereiches fängt es dann deutlich an zu Verzerren. Warte ich, dauert es ein paar Minuten, bis die Wiedergabe stetig lauter wird und auch die Verzerrungen aufhören, nur dass ich den Regler im Normalfall natürlich nicht so weit aufgedreht habe. Der Receiver spielt dann ganz normal und hört sich auch so an.
Im ersten Moment dachte ich, dass das Lautsprecherrelais nach dem Durchschalten zunächst Übergangswiderstände an den Kontakten hat. Aber, kann das denn sein? Evt. ein Problem in der Vor- oder Endstufe?
Dag
Hi Dag
Wenn der Fehler beide Kanäle und alle Eingänge betrifft tippe ich auf die Stromversorgung der Vorstufen.
Geht der Tunerteil normal ?
Grüess
Erich
Hi Erich,
der Tuner wurde gerade von Holger neu eingestellt und läuft einwandfrei. An die Sromversorgung der Vorstufen dachte ich auch schon, aber woran könnte es liegen? Evt. Kondensatoren?
Dag
Hi Dag
Schon möglich, dass es ein Elko ist. Da musst du aber mal die Spannungsversorgung durchmessen. Auf Seite 30 des Schaltplans ist eine Stabilisierungsschaltung für die Vorstufe und Endstufe. Dort vermute ich den Fehler.
+A (33,7V) messen und dann die 20,2V am Emitter von TR351. Eventuell musst du die Teile mal mit Kältespray kühlen, wenn der Fehler verschwindet.
Mach mal das und dann schauen wir weiter.
Grüess
Erich
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Hippman für diesen Beitrag:
  • Gorm, winix, Analogfreund
Hi Erich,
danke für den Hinweis. Ich werde die Spannungen nachmessen. Der Fehler kann ja eigentlich keine große Sache sein.
Dag
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 624 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.789 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab Mitek 5 1.399 07.11.2025, 06:20
Letzter Beitrag: MBlau007
  Pioneer CT-S410: Startet Kalibrierung direkt nach dem Anschalten? But why? zoolander 6 2.035 07.10.2025, 13:40
Letzter Beitrag: zoolander
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.560 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.546 18.07.2025, 19:53
