29.709 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
CocaCola
Themen: 61
10.600 in 1.817 posts
Thanks Given: 17.447
Zitronensäure geht auch
Themen: 3
268 in 161 posts
Thanks Given: 103
Batteriekontakt(e) ausbauen, die sind meistens nur irgendwie gesteckt, und dann mit Dremel mit Drahtbürste den Schmodder und den Rost abbürsten.
Wenni
Gesteckt stimmt wohl. Lassen sich einfach heraushebeln. Haste keine alte FB von irgendwas anderem? Die sind fast immer überwiegend gleich die Stecklaschen und du hättest schöne blanke wieder drinne. Die alten werden nie wieder wie die waren...von daher.
Themen: 271
3.975 in 650 posts
Thanks Given: 865
danke Euch für die vielen Antworten !
Da habe ich ja nun genug Alternativen zum ausprobieren.
Thomre
Themen: 69
759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Was die Batterie enthält, ist Kalilauge.
Eine Säure hilft also beim Neutralisieren.
Zitronensäre ist aber sehr aktiv und läßt nicht viel von dem angegriffenen Metall über.
Die Phosporsäure mit etwas Zitronensäure ist eine gute Wahl.Nicht zu lange drin liegen lassen.
Problem ist dann der Schutz, um weitere Korrosion zu verhindern.
Ursprünglich waren die Blechkontakte verchromt.
90 in 55 posts
Thanks Given: 88
Ich hole diesen Thread aus aktuellem Anlass (eine Fernbedienung) einmal wieder hoch.
Hat jemand einen Tipp wie (oder womit) man die mühselig gereinigten Kontakte vor weiterer Korrosion schützen kann? Bin für jeden Hinweis dankbar.
1.846 in 1.024 posts
Thanks Given: 2
Mpoin,
wenn man sie ausbauen kann, wenig.
Urspruenglich sind diese Kontakte auch nicht verchromt, sondern vernickelt. Die gleiche Oberflaeche haben die Batteriekontakte, so wird Kontaktkorrosion vermieden.
Gegen einen langandauernden Angriff durch Elektrolytfluessigkeit hilft das natuerlich nicht, diese Ueberzuege sind immer etwas poroes (darf in der Galvanik ja nicht zu teuer werden) und irgendwann ist das Grundmetall erreicht. Meist ist der Aufbau Stahl als Grundmetall, darauf Kupfer, darauf Nickel.
Verzinnen geht, dann muss aber regelmaessig nachgesehen werden, was die Batterien in dem Ding so treiben ;-)
Als Korrosionschutz koennte man ganz duenn Vaseline auftragen.
• Gorm
