Schriftzug entfernen
Hallo liebe Forengemeinde,
ich würde gerne den Schriftzug auf meinem Dreher loswerden.
Der ist mir einfach zu omnipräsent. Weißer Druck auf schwarzer Lackierung auf Metall.
[Bild: 5G99Emc.jpg]
Habt Ihr eine oder zwei Ideen?
Vielleicht eine Prilblume drüber kleben? Denker
Außer Überlackieren und die erforderlichen Sachen wieder neu auftragen wird dir wohl nicht viel übrig bleiben.
Du könntest ja mal versuchen, ob der weiße Druck sich anlösen lässt ohne die schwarze Lackierung anzugreifen. Erstmal mit "harmlosen" Sachen wie Spiritus beginnen, dann Reinigungsbenzin, danach Aceton und zum Schluss mit Universalverdünnung. Natürlich immer erst ganz vorsichtig, mit einem Wattestäbchen oder so. Mit viel Glück ist die weiße Beschriftung chemisch anders als der darunter liegende Lack.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an wattkieker für diesen Beitrag:
  • hols_der_geier, Frunobulax
Exakt genauso würde ich das auch versuchen. Erstmal schauen, ob sich der schwarze Lack auch löst, wenn sich die Watte nicht verfärbt kannst du es (das Lsg-mittel) an der Schrift versuchen. Den Alkohol-Schritt kannst du dir wahrscheinlich sparen, auch der Lack der Beschriftung wird nicht alkohollöslich sein...und wenn die schwarze Lackierung dann doch etwas angegriffen wurde, zb matt wurde oder so, musste halt mit polieren versuchen, die Fläche wieder anzugleichen.
Andere Möglichkeiten wüsste ich auch nicht...
  • hols_der_geier
So ganz ohne bleibende Spuren wird man die Beschriftung nicht abbekommen, denke ich mal.
  • hols_der_geier
Wenn das die übliche (chinesische) 2K Druckfarbe ist, kommt man der selbst mit der übelsten Verdünnung,
die zB eine Siebdruckerei parat hat, nicht bei. Selbst erst kürzlich ähnlichen Fall gehabt.
Da bin ich (selbst als stl. gepr. Drucktechniker) am Ende mit dem Latein.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Tom für diesen Beitrag:
  • oldsansui, Frunobulax, hols_der_geier, HaiEnd Verweigerer
Dünne schwarze Folie drüber, passt.
  • hols_der_geier
Das olle Teil komplett über-/neu lackieren und neue Beschriftung anbringen, wäre wohl die sauberste, beste Lösung. Floet
  • hols_der_geier
Kommt auf den Untergrund an.
Wenn der eloxiert ist, gibt es N-Methyl-2-pyrrolidon, das Zeug löst mit der Zeit fast alles auf....
So lassen und sich daran gewöhnen, bzw. damit abfinden. Oder durch einen anderen, nicht ganz so omnipräsenten Dreher ersetzen... Floet
Charlie surft nicht! Oldie
(14.08.2019, 15:16)Der Jo schrieb: Kommt auf den Untergrund an.
Alterverwalter, nach der Behandlung mit dem Zeuch ist evtl. ein Loch an der Stelle LOL
  • HaiEnd Verweigerer
Ich würde einfach ein anderes kleines Metallschild drüber kleben. Alles andere ist entweder zu aufwändig oder man sieht es später.
So in etwa.
[Bild: G5aGyjB.jpg]
Das habe ich mir für 9 Euro beim Türklingelschild Shop machen lassen.
  • Tom, winix, nice2hear, hadieho
Wozu gibt's  Pril2  Pril ?
  • winix, zonebattler
Ich denke, es wird die Aufkleberlösung werden.
Habe mal zur Probe was ausgedruckt und drüber gelegt:
[Bild: omniTT.jpg]
Weiss jemand, wo man hochwertige Aufkleber in Einzelstückzahl machen lassen kann?
(07.09.2019, 08:35)hols_der_geier schrieb: [...]
Ich lasse meine Aufkleber immer bei Click and Print herstellen:
https://www.clickandprint.de/
Komfortabele Web-Oberfläche, manigfaltige Optionsmöglichkeiten, verschiedene Qualitätsstufen, Kleinstauflagen, aber eben auch nicht wirklich billig ...  Pardon
Hier ein Beispiel:
(18.03.2018, 14:41)HiFi1991 schrieb: [...]
Zwischenzeitlich hatte ich mir einen freigeplotteten Aufkleber bestellt, selbstredent mit dem "alten" Logo für die 2301 ...  Yes
[Bild: IMG_1996.jpg]
Untergrund reinigen, Position ausmessen, Trägerfolie fixieren ...
[Bild: IMG_1997.jpg]
... und sorgfältig anrakeln!
Lieben Gruß!
Euer Mathias
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:
  • hols_der_geier, Tom, Deubi, havox, audiomusica
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.760 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Klebereste entfernen? Tepelmann 37 9.259 21.01.2025, 14:37
  Technics ST-G7 - Glasblende entfernen der_tommy 8 3.640 25.04.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Akai X201D Entfernen des Tracking Knopf Friedhelm 25 8.483 14.08.2023, 16:37
  Tasten "rostig". Wie entfernen? ZoliTeglas 17 8.063 22.05.2023, 19:52
Letzter Beitrag: Nixraff
  Entfernen von Elko Fixierkleber Kaje 10 7.817 23.02.2022, 17:53
Letzter Beitrag: LuckyLook
