Exotische LS-Buchsen, Adapter gesucht!
Moin Männer,
für ein paar alte Anlagen suche ich passende/funktionierende Adapter für die Lautsprecheranschlüsse.Sad2
Bis jetzt behelfe ich mich meistens mit Bastellösungen, bzw. werden die Litzen einfach nur in die Aufnahmen gestopft.
Das ist leider nicht optimal, es kommt eben ab und an zu Kontaktproblemen.Messer
Ich suche:
[Bild: IMGP0058.JPG]
Miniklinke auf stinknormale Lautsprecherstrippe
[Bild: IMGP1915.JPG]
DIN auf stinknormale Lautsprecherstrippe
[Bild: IMGP3010.JPG]
??? auf stinknormale Lautsprecherstrippe
Vielleicht hat/hatte der ein oder andere auch/schon diese Probleme und würde mich über Vorschläge/Bezugsquellen freuen.
Alle exotische Lautsprecheranschlüsse sind natürlich willkommen. Es geht nicht nur um meine Probleme.
Gruß von der Weinstraße
Andre
jeden Tag wieder neu hier ...
zu Bild 1
Ist das nicht eine 3,5mm Mono Klinken-Buchse ?
Suche mal bei www.reichelt.de nach Klinkenstecker 3,5
Die Stecker die ich kenne haben erfahrungsmäßig wenig Platz,
da bekommt man 1,5mm2 Kabel nicht mehr sicher unter.
Die abgebildeten Kabel mit Stecker nicht für Lautsprecherströme geeignet.
zu Bild 2
Auch bei http://www.reichelt.de/ suchen nach Cinchstecker
Hier ist etwas mehr Platz in Stecker, aber große Querschnitte der Kabel bereiten sicher hier auch Schwierigkeiten, ich kenne
allerdings nicht alle Stecker von innen.
zu Bild 3
Ich meine vor ein paar Monaten, wurde hier schon eine Bezugsquelle bekanntgegeben, - mal Armin fragen !
Hallo Toni-il-tedesco
und Danke für deine Antwort.
zu Bild1:
Stimmt, das müsste ja Mono sein wenn nur ein Kabel angeschlossen wird.
Also einfach 4 Mono Adapter, Kabel ran und fertig.
Habe gerade noch einmal ein 3,5 Klinkenkabel durchtrennt, nur das ist wohl ein Stereo Kabel. Das wird so leider nichts.
[Bild: IMGP0073.JPG]
zu Bild2:
So ein Cinch Stecker ist doch Zweipolig.!?
Da muss doch dann Plus und Minus vom LS angeschlossen werder!?
Das ist dann ja genau so wie mein Bastelkabel!?
Gibt es da nichts Anderes?
[Bild: IMGP0080.JPG]
zu Bild3:
Das war wohl meine Anfrage, die leider ohne Ergebnis/Erfolg blieb.
Gruß Andre
Freunde
Andre, eine sehr gute Frage. Kommt bei meinen Akais auch des öfteren vor, aber natürlich auch anderen Firmen. Sehr oft vor allem bei alten Tapedecks.
[Bild: 004dts53.jpg] [Bild: dsc07354bfsn5.jpg] [Bild: dsc07359zls7f.jpg]
Ich hab bisher so laienhaft gedacht das wenn ich mir so einen in Stereoausführung hole http://www.conrad.de/ce/de/product/73912...AREA_17367&promotionareaSearchDetail=005
da sind doch innen 3 Anschlüsse. Für mein Verständnis links/rechts und eine gemeinsame Masse. Müsste doch funktionieren, oderSad2
Hoffe das hier die richtigen Cracks noch was beitragen. Für die Auflösung deines letzten Bildes bin ich auch sehr gespannt.
So,
für das erste Bild/erste Anlage habe ich gerade im tiefsten Keller noch ein paar 6,3 mm Klinkenkabel gefunden. Die waren mal bei irgendwelchen PA Tröten mit dabei.
Zwei 3,5 mm Adapter drauf und es funktioniert prächtig.
Stereo und auch Vierkanal(Front/Rear) wenn ich umstecke.
Also doch keine Monoklinken!Sad2
[Bild: IMGP0086.JPG]
Trotzdem ist das alles irgendwie Bastelkram.
Volker ich glaube du brauchst auch sonne Klinkenstecker (6,3mm) für deine Teile!
Gruß Andre
Freunde
Natürlich ist das eine Mono-Klinke, der 6,3mm Stecker ist Mono, und wenn Du den in einen Stereo-3,5er Adapter steckst, bleibt das Mono Wink3
Und der Anschluss am Gerät wird eine Mono-3,5er Buchse sein.....
Und mit den Cinch-Steckern ist schon richtig, die haben zwei Anschlüsse, Masse und Signal (was Du wohl als "zweipolig" bezeichnest). Also vernünftige Stecker kaufen, und mit richtigem Lautsprecherkabel verlöten.
The 7 P's:
Danke proso für deine Begrifferklärungen.Thumbsup
Was ist denn der Unterschied zur Stereoklinke?- das habe ich leider immer noch nicht verstanden.
Ich möchte/will/kann aber nicht löten, sondern fertig kaufen.
Es muss doch irgendetwas altes, "originales" geben.?
Oder haben früher alle gebastelt?
Ich kann die Geräte zwar nicht richtig anschließen, aber bedienen wie ein Großer.Lipsrsealed2
Gruß Andre
Stereoklinke = 3 Kontakte
Monoklinke = 2 Kontakte
Stereo = 2 x Plus (links & rechts) und 1 x Minus
Mono = 1 x Plus und 1x Minus
Gruß Jürgen
Die Stereoklinke hat (egal ob in 3,5 oder 6,3mm) drei Anschlüsse Wink3
Daher siehst Du bei Deinen Adaptern auch drei "Ringe" vorne am Stecker. Links, Rechts und Masse.
Bei den Mono-Versionen sind es nur 2, also Signal und Masse.
The 7 P's:
Ihr macht mich fertig.Flenne
Fragen:
Die Stereoklinke(3 Kontakte) hat auch 3 Leitungen(Kabel). Also für den PC oder Ähnliches, wenn auch nur ein Anschluss zb. am PC... vorhanden ist?-Richtig?
Die Monoklinke(2 Kontakte) hat zwei Leitungen(+ und -). Heißt nur Monoklinke, "kann aber auch Stereo übertragen".?-Richtig?
Ist doch ein ganz normaler zweipoliger Anschluss.?
Warum heißt die dann Monoklinke?
Was macht denn ein Vierpoliger-Klinkenstecker ?-gerade bei Reichelt gesehen.
Ich mache mir noch schnell ein Weizen auf.Trinken
Gruß Andre
Ah, habe meine Denkfehler gerade auf die Reihe bekommen.
Alles klar und danke für die Erklärungen.
Wer weiß noch etwas zum 3. Bild?
Gruß Andre
Mit ZWEI Polen kann man nur EIN Signal übertragen, daher MONOKLINKE. Davon braucht man für STEREO dann also ZWEI, nämlich links und rechts.
Mit DREI Polen kann man ZWEI Signale übertragen, wenn sie eine gemeinsame Masse besitzen, daher STEREOKLINKE.
Zum Beispiel zum Kopfhörer: EIN Stecker, ZWEI Kanäle, DREI Pole = einmal STEREO.
Das kann natürlich nur funktionieren, wenn am Anfang UND am Ende nur EIN Gerät hängt.
Bei ZWEI Lautsprechern, die weit auseinander stehen, muß man natürlich auch ZWEI Kabel legen, die jeweils EIN Signal über ZWEI Pole übertragen.
Wow.
Armin !!!
kannst Du bitte etwas zu Bild 3 sagen ?
Ich bin ja net neugierig , interessiert mich aber auch !LOL
  Technische Frage : Adapter gesucht Technophob 27 10.756 12.01.2025, 15:48
Letzter Beitrag: Keuleeule
  Weniger bekannte bis exotische Receiver aus der goldenen HiFi-Zeit sankenpi 515 140.422 17.08.2024, 19:56
Letzter Beitrag: Geruchsneutral
  Die idealen NAB Adapter? Baruse 2 2.270 13.08.2023, 15:35
Letzter Beitrag: Frank K.
Information NAB Adapter & Co gasmann 11 6.300 22.08.2021, 19:52
Letzter Beitrag: gasmann
  Dual Ulm Adapter 1/2 Zoll Matt01 21 8.913 20.10.2020, 21:19
Letzter Beitrag: Hardcore-Holly
  Gibt es Adapter für Cinch digital auf USB? ehemaliger 31 37.523 16.05.2020, 08:34
