Themen: 49
1.101 in 408 posts
Thanks Given: 684
Moin Jungs,
ich habe eine integrierte MC-Phonovorstufe mit 150 Ohm Abschluß.
Diese würde ich gerne auf >1000 Ohm ändern.
Wie geht das? Was brauche ich?
Freue mich auf feedback
ciao chriss
Themen: 14
2.459 in 676 posts
Thanks Given: 1.070
Per Y Kabel kannst Du nur einen Widerstand parallel schalten. Damit verringert Du den Eingangswiderstand.
Die einzige Lösung ist den verbauten Widerstand zu tauschen
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
Themen: 49
1.101 in 408 posts
Thanks Given: 684
och Menno. Doof.
verBasteln tu ich da nix. Es ist ein LINN Kairn Pre mit der seltenen MM/MC
9 in 4 posts
Thanks Given: 0
Ich wär auch gern nen bisschen talentierter was diesen ganzen Bereich angeht.. Wenn ich das hier so lese, ist echt stark was man alles basteln kann
Themen: 8
945 in 407 posts
Thanks Given: 181
Was für einen MC Tonabnehmer musst/ möchtest Du denn mit über 1000 Ohm anschließen?
Themen: 49
1.101 in 408 posts
Thanks Given: 684
Benz ACE sl
Weil ich sehe, da hast auch einen TD320, ich hatte das vorher an einem TP90 Thorensarm, auch mit Trigon Vanguard auf rd. 1000 abgeschlossen und zuletzt mit Otto MC Pre mit 1k Abschluß. Da klang das spitze! Benz Hauseigene Phono macht ja sogar 22k
Nun hängts an einem Nottingham Ace-Spacearm und an der Linn Kairn an MC und ist "leblos" mit dem Otto an MM geht's besser, aber ich wollte ja die ganzen kleinen Schachteln endlich mal loswerden. Ich fürchte auch, dass sich das Benz am Ace-Space nicht so wohl fühlt. Geometrie gerade so einstellbar und Gewicht und Compilance ist auch am Limit. Ich denke der Arm ist einfach zu leicht dafür. Kann auch daran liegen.
