16.12.2020, 11:58
Accuphase P600
![]() • winix, Tom, HVfanatic, micro-seiki, , Dude, spocintosh, peugeot.505, yamahamx1000, proso, Dominik_.P, RolfNoot
16.12.2020, 12:41
Klasse.
16.12.2020, 13:48
Also doch bloß ein Relais. Nehmen wir das Dicke vor den Elkos.
Davon bräuchten wir ein Foto. Ohne ist eine weitere Hilfe kaum möglich. ![]()
17.12.2020, 19:54
19.12.2020, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2020, 08:27 von yamahamx1000.)
Hallo habe meine P600 zum Kumpel gebracht.
Habe ihm das manual geschickt. gruss yamaha
30.12.2020, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2021, 10:47 von yamahamx1000.)
Hallo Leute mein Kumpel hat mich angerufen, kann meine P600 am Abend abholen, waren die Relais.
Ein wenig Geduld braucht man schon für das Aus- und Einbauen der 2 Relais, weil alles recht eng ist und die Kabel so kurz sind. Ich hab auch ein paar Fotos gemacht. Dieser Relais-Typ ist leider nicht mehr erhältlich, man müsste es durch was sehr ähnliches ersetzen. Aber noch ist kein Ersatz erforderlich, denn das Reinigen der Kontakte hat geholfen. Der Kontaktwiderstand war bereits recht hoch, ich würde sagen, auch bei der Tonqualität müsste man es gemerkt haben. Ich bin jetzt wieder zufrieden mit dem was aus dem Lautsprecher kommt. Den Deckel muss ich noch raufschrauben, dann kannst du den P600 wieder haben. Grüße Alois Hallo Sepp, Ich habe probiert und konnte das Verhalten ungefähr nachstellen. Manchmal knackt und rauscht es auch bei ganz niedrigen Lautstärken. Wenn kein Ton kommt, dann kann ich durch Klopfen auf das LS-Relais den Ton immer anstellen. Da deutet auf ein Kontaktproblem hin, Mit welcher Stellung des Reglers betreibst du den Verstärker, wenn er ganz leise spielen soll ? Leider sind diese Relais nicht mehr im Handel, ein Ersatz müsste ein wenig anders aussehen. Ich werde das Relais mal ausbauen und zerlegen. Hier ein paar Fotos von der Reperatur ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hallo die Relais sind auf der Unterseite 2 Stück, die obrigen sind Einschaltverzögerungs Relais, hat wer zufällig diese Relais mit der genauen Bezeichnung herumliegen, möcht die gerne auf Reserve zulegen. Anbei noch ein Foto von meiner Anlage. Gruss yamaha ![]()
27.01.2021, 20:30
27.01.2021, 20:52
Hallo habe beim letzten ein falschen Bild erwischt.
Gruss yamaha
27.01.2021, 21:59
Geile Kiste, das hat sich doch gelohnt.
Wurden die billigen Stecker eigentlich von Accu verbaut? Kenne ich eher von meinen Mopeds früher.. ;-)
German Vintage HiFi
28.01.2021, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2021, 15:30 von speakermaker.)
Der Kumpel kommt bestimmt aus der Auto Elektrik (Bosch Dienst) .
28.01.2021, 12:14
Die haben aber immer Crimp-Zangen.
29.01.2021, 19:35
30.01.2021, 09:03
...ich will Dir ja nicht zu nahe treten , aber - Dein wahrlich Wunderbarer Accuphase wirkt in diesem zusammengestapelten Sammelsurium irgendwie Fehl am platze...
30.01.2021, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2021, 10:53 von Bastelmicha.)
Ich möchte auch dran Erinnern,die Magnete auf den neuen Relais wieder anzukleben oder die alte Abdeckhaube verwenden.
Für das Kabelschuhdrahtverhau würde ich mir auch etwas einfallen lassen.Ein Schrack Relais mit entsprechender Steckmontagebuchse ergibt sicher ein besseres Ergebnis.Oder könnte,bei richtiger Montage.
30.01.2021, 11:31
Wie kann man so schöne Geräte nur so lieblos aufstellen... Und der nächste Defekt der Endstufe ist so natürlich auch vorprogrammiert.
Gruß Thomas
30.01.2021, 11:50
Dem kann ich mich nur anschließen. Von unten schön Abwärme vom Denon und oben mit dem Sony zugestellt... Da ist der nächste Defekt nur eine Frage der Zeit...
Roland
Technisch kann das im Wohnzimmerbetrieb schon gut gehen. Zumindest relativ lange. Bloß.......Wer will sich dieses Szenario als Besitzer auf Dauer anschauen?
Allerdings ist es auch nicht nichts Neues, dass auch in diesem Forum "Weltanschauungen" und diverse Geschmackverirrungen aufeinandertreffen.... ![]()
30.01.2021, 15:23
Hallo die P600 ist nach ca 7 Stunden Spielzeit nur lauwarm.
gruss yamaha
30.01.2021, 15:50
...also technisch/thermisch alles OK...Davon ging ich ohnehin aus
30.01.2021, 15:55
![]() ...und auch sonst.....Geräte sollte man nicht so stapeln, sowas geht echt nicht, weniger ist mehr ![]() Grüße Arnold ![]()
30.01.2021, 16:27
Wie man sich nur über das Geraffel von anderen aufregen kann. Soll halt jeder so aufbauen wie es ihm Spaß macht...
Den DSR Tuner kann man übrigens wunderbar entkernen und mit aktuellerer Technik ausstatten.
Ja, schön sieht es nicht aus, aber die Kommode ist allemal besser, wie lucky Lattenverschläge. Stabil ist die ja auch.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei Aber die Tür will nicht zu gehen Ansonsten alles gut ... ![]() Zitat:Wie man sich nur nur über das Geraffel von anderen.... Das ist doch eine völlig natürliche Reaktion, die in erster Linie vom Bildeinsteller herausgefordert und gewünscht wird. Seltsam wird es frühestens dann, wenn man nur positive Reaktionen erwartet, oder sich über Kritik aufregt.
30.01.2021, 18:16
Beleuchtung Accuphase P500L | yamahamx1000 | 0 | 152 |
08.04.2025, 14:51 Letzter Beitrag: yamahamx1000 |
Accuphase c200x | Thomre | 22 | 1.829 |
28.02.2025, 12:00 Letzter Beitrag: Florida Boy |
Accuphase P500L auf 240 Volt umstellen | yamahamx1000 | 10 | 2.134 |
19.08.2024, 12:49 Letzter Beitrag: Armin777 |
Accuphase E-300v DP-60. T-108 | Tobifix | 2 | 880 |
10.07.2024, 17:55 Letzter Beitrag: Tobifix |
BalancePoti Accuphase E205 | teclia | 8 | 1.833 |
01.05.2024, 16:01 Letzter Beitrag: teclia |
Accuphase E205 Trafo defekt | Jürgen M.S. | 41 | 7.764 |
17.02.2024, 00:33 Letzter Beitrag: Jürgen M.S. |
