In welchen Zustand kosten denn die KH-Ständer?
Wenn man ne gute Sache unterstützen kann  Floet
Hallo Swobi
Hilft Dir das weiter ?
[Bild: IMG-20200527-152642.jpg]
  • HiFi1991
Klappenabdeckung vertauscht
Falsch! Aussteuerungsanzeigen sind vertauscht oder zumindest deren Abdeckung mit Beschriftung.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an GX-75 MK II für diesen Beitrag:
  • DerSporti
Die eine Blende ist verdreht montiert, aber trotzdem gehört die im unteren Deck montierte Blende in das obere Deck.
Auf der ist nämlich "L" und "R" graublau hinterlegt, wie teilweise die Beschriftung und die Skalierung um die Regler bei den KX-1100G Modellen.
Ergänzung: Scheinbar gibt es aber auch Serien vom KX-1100G, die nicht mehr die entsprechend bedruckte Blende haben. Deins schein so ein Teil zu sein.
Also -in diesem Fall- nur drehen.
(13.03.2023, 19:24)Swobi schrieb: Havox,
die alten Holzwangen, denen Du gerade das Fell abgezogen hast, gehörten zu einem SONY CDP-557. Wenn Du genau hinsiehst, erkennst Du vieleicht noch die völlig eigene Maserung u. den höheren Glanz gegenüber den Standardwangen für schwarze Geräte. Das war unwiederbringliches Kulturgut. LOL
Das waren ja eher Reste von dem Kulturgut LOL  - auf jeden Fall anders als jedes mir bekannte Naturholz Tease . Mit Furnier wird das zwangsläufig etwas anders, also hoffentlich besser, aussehen.
Das abgezogene Fell kannst Du ja dann in die Vitrine stellen   Floet
  • Swobi
(13.03.2023, 19:46)UriahHeep schrieb: In welchen Zustand kosten denn die KH-Ständer?
Fertige veranschlage ich mal mit 25,-€ plus / minus 5,-€ je nach Ausf.
Für geringverdienende gibts auf alle unsere Produkte nochmals 50 % Nachlass.
Unterstützt werden Arbeiter-Samariter-Bund,  Innere Mission u. Job-Center bzw. unsere betreuten Personen.
Die Kopfhörerständer werden u. A. aus gespendeten Echtholzfurnierresten einer hiesigen Tischlerei hergestellt.
p.seller
Genau das meinte ich, danke.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Swobi für diesen Beitrag:
  • havox, Fürchtenix, Telefunker, Jarvis
Es begab sich eines Tages, als ich bemerkte, dass in meinem unsterblichen japanischen Auto etwas befand, dass wohl ein Mitbürger durch das offene Schiebedach hineinimpliziert hatte.
Bemerkt habe ich das Objekt erst später; zum Glück ist es nicht trackbar.
Um was handelt es sich? Ein Parking Pilot.
Das sind die Dinger, die immer öfter auf Supermarktparkplätzen auf den Boden geklebt sind und die Parkplatzbelegung sowie die maximale Parkdauer zu überwachen. ( Parking Pilot )
Dankenswerterweise hat mir dieser Mitbürger einen Gefallen getan; ich wollte schon immer mal wissen, was sich in diesen IP67 bis 2,5t belastbaren und vor Schneeschiebern keine Angst habenden nylonverstärkten Plastikgehäusen versteckt.
Und voila, so schwer ist das nicht herauszufinden.
[Bild: IMG-7155.jpg]
[Bild: IMG-7156.jpg]
Der gelbe Platikrahmen ist wie zu erwarten nur ein Gehäuse, rundum rampenähnlich abgeflacht und mit Aussparungen an der Unterseite versehen um den Kleber (sic!) mit dem der Sensor auf den Boden geklebt wird, aufzunehmen.
Die Aussparung in der Mitte nimmt das schwarze Gehäuse auf in dem sich die Magic befindet...
Btw: wer das Foto betrachtet findet ganz schnell heraus, wie man die Box aus der Umrandung löst; das ist kein Hexenwerk und erfordert nur einfaches (Hebel-)Werkzeug.
Die Box selber ist an sich nicht verklebt; die Schale und der Boden sich nur via Nut zusammengesteckt; sehr servicefreundlich.
[Bild: IMG-7157.jpg]
Naja, ich gebe zu, an einer Seite war dann doch etwas klebrig, sodass ich den Deckel doch zerbrochen habe.
Was sehen wir?
Eine FANSO 3.0V 9.5A Li-MnO2 Batterie (gut voll, btw.) in einem Aluminiumblech in einem abgetrennten Teil des Gehäuses. Die Anschlüsse sind auf eine Platine gelötet. Die Platine hat Löcher, die große runde Öffnung ist ein Zylinder der Bestandteil des Gehäuses ist und durch die Platine ragt. Ich denke das ist nur zur Verstärkung des Gehäuses.
Die Platine selber ist von dieser klebrigen Masse umgeben; ähnlich wie frisches Silikon. Das dient dem Fernhalten von Feuchtigkeit; wir erinnern uns: das Ding klebt irgendwo auf einem Supermarktparkplatz. Naja, hier im Keller brauchts diese Pampe nicht; also habe ich die entfernt.
[Bild: IMG-7158.jpg]
Hier habe ich die Batterie ausgelötet und ausgebaut; ein paar Tropfen Silikon sind auch im Gehäuse; ich denke um sicher sicher zu gehen, dass kein Wasser eindringt.
Nun sieht man auch die Aluminiumschale, in die die Batterie eingebettet war.
Was man (noch) nicht sieht: die Aluminiumschale ist elektrisch mit der Platine verbunden. Und zwar sind oben und unten an den Füßchen Schrauben, die in Kontaktblöcke die auf die Platine gelötet sind eingedreht wurden. Aber nur ein Kontaktblock hat auch Verbindung zu Schaltung; dazu mehr gleich. Vielleicht.
[Bild: IMG-7159.jpg]
Ein paar Testpunkte und Hinweise darauf, was der Klumpen wohl so kann. RFID? LED? Nein, Beides nicht vorhanden.
[Bild: IMG-7160.jpg]
Im unteren Bild sieht man abgerissenen Leiterbahnen der Kontaktpunkte die ich eben beschrieb, Am unteren Ende der Platine geht eine Leiterbahn (quasi) direkt zu einem 6-beinigen Chip (SOT-23) den ich nicht genau identifizieren konnte. 253927? 253427? Ich weiß es nicht.
Ich tippe darauf, dass es sich um einen Treiber(transistor) handelt; das große Alublech ist eine Antenne.
Jedenfalls befindet sich rechts daneben ein Semtech SX 1261 LoRa Senderchip. Das Ding ist programmierbar über SPI; guckt euch bei Interesse das Datenblatt an.
[Bild: IMG-7166.jpg]
[Bild: IMG-7167.jpg]
Darüber ist ein ST Micro STM32L07xZ 32Bit Microcontroller Ultra Low Power Ding.
Eine Menge RAM & ROM & EEPROM in einem kleinen schwarzen Chip; bis zu 32MHz Taktfrequenz. Das Übliche halt.
[Bild: IMG-7165.jpg]
Links daneben, das kleine rechteckige schwarze Etwas ist ein NFC/RFID Tag IC ebenfalls von STM.
An die beiden (großen) Lötpunkte sollte wohl eine RFID Antenne angeschlossen sein. Diese fehlt aber; natürlich weiß ich nicht, ob diese Funktion überhaupt gegeben ist und was damit getan werden sollte.
[Bild: IMG-7164.jpg]
Das lange schwarze Ding oberhalb in der Mitte der beiden STM-Chips ist der Quarz für den Prozessor.
Das Bauteil, das dafür zuständig ist euch das Geld aus der Tasche zu ziehen wenn ihr die vertraglich vereinbarte Parkzeit überschreitet, also der Fahrzeugdetektor ist ganz oben rechts auf der Platine.
[Bild: IMG-7162.jpg]
Aus der technischen Beschreibung bei der Firma, die diese Platikklumpen und die Software dazu vertreibt entnehme ich, dass es sich um einen Magnetfeldsensor handeln muss.
Die Markierung weist auf einem QMC5883 hin, das Gehäuse passt; es gibt auch andere Sensoren die 5883 heißen und ggf. eine andere Bauform haben.
Was macht der Magnetfedsensor? Nunja, er detektiert Magnetfelder und das in diesem Fall sogar in 3 Achsen. Laut Platikknubbelgeldeintreiberherstellerwebseite kompensiert die Software sich ändernde Erdmagnetdfelder und andere Störeinflüsse um sicherzustellen, dass auch wirklich ein Fahrzeug über dem Parksensorgerät steht. Und wie lange.
So, das war der Abriss über meine Bastelei heute. Ich wasch mir jetzt die klebrigen Finger und überlege was ich schönes mit einer 3V 9500mAh Batterie machen kann und welchen Nutzen ich aus den Informationen ziehen kann, die ich hier gewonnen habe.
Nachtrag: der SOT-23 den ich bis dato noch nicht identifizieren konnte ist ein PE4259 RF-Switch. Simpel gesprochen: die LoRa Funke oben kann entweder senden oder empfangen, wie bei einem CB-Funkgerät. Der Switch schaltet die Antenne (die Aluschale) jeweils auf den RFIN oder RFOUT des LoRa (-Modems).
Nachtrag2: Interessant ist, dass es auf der ganzen Platine keine Spannungsregler oder -Aufbereitung gibt; Alles scheint direkt an der +3V Versorgungsbatterie zu hängen.
Nachtrag3: Die Komponenten scheinen alle nach Textbuch zusammengebaut zu sein. Also: Funktion -> Datenblatt -> Nachbauen auf eigener Platine. Ein bischen Schmalz ist schon reingeflossen, ganz klar, das Meiste dürfte aber an der Software liegen. Auch die Position des Magnetfeldsensors (weit weg von Allem was potentiell strahlt) ist Textbuch.
Nachtrag 4: Was der RFID-Chip ohne Antenne da macht erschließt sich mir nicht. Ich vermute, dass bestimmte Parameter vielleicht via RFID geschrieben werden könnten, das Feature aber nicht (mehr) benötigt wird. Und weil ein cleverer Programmierer den (praktisch ein serielles eeprom) Speicherchip für andere Zwecke missbraucht hat, kann man ihn nicht mal eben einsparen.
[-] 18 Mitglieder sagen Danke an Stefan . für diesen Beitrag:
  • dg2dbm, xs500, Tom, Nixraff, havox, HiFi1991, spocintosh, Sony-Freak-Kaarst, Fürchtenix, norman0, Inquisition, hadieho, Florida Boy, stephan1892, Geruchsneutral, Jarvis, onkyo, gasmann
(14.03.2023, 18:03)havox schrieb: Das waren ja eher Reste von dem Kulturgut LOL
Nee, wirklich,
die Seitenwangen des CDP-557 haben / hatten eine ruhigere Maserung u. höheren Glanz als die späteren Sony ES.
Hier nochmal ein Bild für die Nachwelt der Sony ES Kenner
[Bild: Wangen.jpg]
  • havox, HiFi1991, Fürchtenix, hadieho
Zwei Schritte weiter:
Fertig furniert
[Bild: 8-FAF7-AD0-B560-4586-A1-B0-9273642-CEEBC.jpg]
und gebeizt
[Bild: C9-B1-DA93-9-AE3-439-B-8-AB4-B437578260-BF.jpg]
Nach dem Ölen/Wachsen werden sie noch dunkler werden und  müssen dann eine längere Zeit liegen, bis das Hartwachsöl grifffest ist. Die kleinen Risslücken werde ich vorher noch mit Acrylfarbe schließen.
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • hadieho, proso, HiFi1991, Der Suchende, Swobi, Fürchtenix, gasmann, Daywalker
(14.03.2023, 18:08)Stefan . schrieb: Die Markierung weist auf einen QMC5883 hin, das Gehäuse passt; es gibt auch andere Sensoren die 5883 heißen und ggf. eine andere Bauform haben.
Interessanter Bericht.
So ein Sensor ist auch in den Heizungsverbrauchszählern integriert. Viel mir auf, als der Fliesenleger den Heizkörper im Bad abgemacht hatte und eine Woche später Techem, als Betreiber der vom Vermieter gemieteten Erfassungsanlage, unbedingt die ,,Batterie wechseln" wollte.
Schöne neue Welt...
  • HiFi1991, Der Suchende
Mooment....
Ich lese daraus, dass du das getan hast, was ich auch tat? Ist obsolet, ich guck da mal rein? ;-)
Wie lange wohl ein solcher Akku halten kann, der im heißen Sommer auf der Asphaltfläche gebraten wird oder im Winter steif durchgefroren ist? An sich sind Akkus recht empfindlich gegen extreme Temperaturen, heiß oder kalt.
Gruß Ralph
(15.03.2023, 22:02)Klangstrahler schrieb: Wie lange wohl ein solcher Akku halten kann, der im heißen Sommer auf der Asphaltfläche gebraten wird oder im Winter steif durchgefroren ist? An sich sind Akkus recht  empfindlich gegen extreme Temperaturen, heiß oder kalt.
Kein Akku, das ist eine Batterie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ma...oxid-Zelle
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Stefan . für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Die Seitenteile haben ihr Finish erhalten  Thumbsup
[Bild: lCWZNdYl.jpg]
Bin angenehm überrascht, dass die Farbe ziemlich gut zum Original passt. Die Struktur und die Effekte im Licht sind beim Furnier natürlich ein ganz anderer Schnack als bei der Folie  LOL
  • proso, Forza SGE, Fürchtenix, Tom, UriahHeep, hadieho, gasmann, Swobi
Bin schon jetzt gespannt wie das mit dem Hochglanz wird  Floet
Die originalen Sony Wangen scheinen mir seidenmatt zu sein.
Hochglanz wird das nicht werden. Mit dem Hartwachsöl wird das seidenmatt. Hochglanz würde wohl etliche Lackschichten plus Schleifen und Polieren erfordern, das habe ich nicht im Angebot  Tease
Genau so ähnlich dachte ich mir das. Ließ mich etwas von Swobis Aussage bzgl. meines Denon dazu herleiten. Aber dennoch interessant wie du vorgehst und Seidenglanz wird definitiv auf Fotos leicht zu erkennen sein.
So, nun sind die Löcher für die Schrauben und die Schraubentassen auch drin:
[Bild: 95-E64-C1-F-2-BAA-4074-BA23-BC197-CD41879.jpg]
Bin ja schon gespannt, wie das dann am Gerät aussieht…
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • Tom, proso, gasmann, Der Suchende, Fürchtenix
(14.03.2023, 18:33)Swobi schrieb: [Bild: Wangen.jpg]
Ich fand die Bretter vom 557er immer ziemlich lustlos verarbeitet, mit Leimperlen an den Kanten, weshalb ich sie nie angeschraubt hatte.
Aber das was Havox hier zaubert sieht jedenfalls wertig aus. Hätte ich das geahnt, hätte ich den Spieler behalten - ging erst kürzlich nach Polen - und ihm die Brettchen geschickt  LOL
  • havox
Hätte man die Leimperlen nicht nacharbeiten können ?
Der 557 gehört m. W. zur ersten Generation mit Holzwangen. Evtl gabs da noch Anfangsprobleme. Habe um die 50 Paar Holzwangen aus späteren Generationen ohne Mängel.
Schlimm finde ich am 557 die viel zu schnell ein- u. ausfahrende Lade. Wäre für einen Tip dankbar, den Antrieb zu drosseln. Gerne auch jemand in meiner Nähe, der mir das machen würde.
Heute einen Quadral Aurum A5 Vollverstärker auf dem Tisch gehabt. Einen extra Thread dafür zu eröffnen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht.
Noch recht junger Kandidat für das Old Fidelity Forum.....die ersten wurden ab 2012 verkauft.
Produktfoto ausgeliehen:
[Bild: s-l500.jpg]
Ich konnte ihn noch einschalten. Aus dem Standby eingeschaltet, fing er an zu rauchen und zu stinken.
Kleidchen gelüftet und das vorgefunden:
[Bild: IMG-0173.jpg]
Schaltpläne direkt bei Quadral Hannover organisiert. Diese Sektion war betroffen:
[Bild: Foto-17-03-23-15-00-44.jpg]
Dort werden aus runde +/- 42V die +/- 15V gemacht. Da muss ordentlich Spannung vernichtet werden, was die armen SMD 220 Ohm Widerstände auf die Jahre gesehen nicht so gut weggesteckt haben. Die Hitzeentwicklung war so hoch, das sich auch teilweise das Leiterplattenmaterial verabschiedet hatte.
Ich habe allerdings zu bedrahteten 1W 220 Ohm Widerstände gegriffen und die Bauteilbeinchen bewusst lang gelassen, um die Hitze besser wegzubekommen.
[Bild: Foto-17-03-23-15-00-10.jpg]
Nach 2-stündigen Dauertest bei gehobener Zimmerlautstärke für gut befunden und die Lötpads und Bauteilbeinchen noch mit Heißkleber verklebt um die mechanische Belastung zu minimieren.
Low Budget Reparatur.
Ein Lob an den Quadral Service, dass sie ohne zu murren die Schaltpläne heraus gerückt haben.
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:
  • UriahHeep, dg2dbm, Tom, HiFi1991, havox, xs500, Dual-Tom, MK1974, Fürchtenix, hadieho, gasmann, Geruchsneutral
(17.03.2023, 18:45)hyberman schrieb: Ein Lob an den Quadral Service, dass sie ohne zu murren die Schaltpläne heraus gerückt haben.
Naja, schwache Wiedergutmachung. Wer so einen Müll baut....
  Tuning extrem - Bilder Thread Silomin 59 28.993 19.04.2024, 07:27
Letzter Beitrag: ESG 796
  Der Junge war mal wieder nicht an der frischen Luft Frank K. 4 2.753 29.08.2023, 12:07
Letzter Beitrag: setzi
  Soll "der Ring" der Studio 10 weichen, oder nicht? bathtub4ever 29 10.610 09.11.2018, 09:12
Letzter Beitrag: bathtub4ever
  Duale Dreher Basteleien... HifiChiller 32 17.264 25.08.2017, 12:09
Letzter Beitrag: Svennibenni
  TTL-Digital-Basteleien zonebattler 3 5.059 14.05.2016, 09:47
  Lohnt der der Selbstbau eines hochwertigen Lautsprechers ???? Jolle007 59 31.884 28.08.2015, 10:01
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 220 Gast/Gäste
