  • 10 Bewertung(en) - 2.5 im Durchschnitt
[KFKA] Kurze Frage, kurze Antwort zu Hifi & Elektronik
Noch eine Frage eines Beginners: Was sind denn Center Speaker (siehe Angebot)? Sind die anders aufzustellen oder braucht man dann vier, oder wie??
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...-172-23763
Danke  Hi
www.fomcc.de
https://en.wikipedia.org/wiki/Center_channel
[Bild: te-5.png]
  • Gaston
Diesen Sony-Casseiver hatte ich vor ein paar Tagen schon im Pult-Thread vorgestellt. Nachdem ich nun bei KA ein Paar kleine LS erstanden habe (die originalen Sony-LS waren leider schon vorher mit was anderem verkauft worden), stelle ich fest, daß es für die LS jeweils nur eine einzige Buchse für L und R gibt, siehe Foto.  Die LS haben zwei übliche Klemmbuchsen.  Muß oder kann ich die Enden zum Gerät mit Cinch-Steckern versehen und dann einen solchen Adapter verwenden? Oder wie schaut die Lösung aus?
https://www.reichelt.de/cinch-stecker-au...dr::156091
Danke!
d.-
[Bild: IMG-9920.jpg][Bild: IMG-9933.jpg]
www.fomcc.de
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Gaston für diesen Beitrag:
Verrückt.
Bis eben hätte ich behauptet dass es sowas nicht gibt. Jester
© Aleksandr I. Solschenizyn
  • Gaston
Lautsprecherkabel an jeweils einen Cinchstecker anlöten - fertig.
Plusleitung auf den Mittelstift, Minus auf den Außenring und der Fisch ist geputzt.
Gab es so auch bei TCM Kompaktanlagen von Tchibo.
  • Gaston
(06.08.2020, 20:01)x-oveR schrieb: Verrückt.
Freut mich, Dich belustigt zu haben  Tease
www.fomcc.de
Nochmal Stecker, bitte (es handelt sich um einen Receiver von 1976): Was für ein UKW-Antennenkabel gehört da dran? Gibt's das noch zu kaufen? Oder hat vielleicht jemand sowas noch irgendwo herumliegen? Danke!
[Bild: IMG-9939.jpg]
www.fomcc.de
Sowas und dann geht es ganz normal mit Koax weiter.
Gerhard
[-] 1 Mitglied sagt Danke an 2blue für diesen Beitrag:
  • Gaston
Das Stichwort heißt WISI-Norm.
Wenn du eine Wurfantenne verwenden möchtest, dann ist diese hier geeignet:
https://www.youngtimerradio-shop.de/FM-U...FM-Stecker
[Bild: Zwischenablage-1.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wetterkundler für diesen Beitrag:
  • Gaston
Ich hab so eine Wurfantenne mal für ein paar Mark von Armin bekommen.
Vielleicht war's 'nen Euro teurer als bei ebay, aber da kauf ich trotzdem lieber bei Armin.
  • Jörgi, UriahHeep, Gaston, timundstruppi, ,
Achtung! Stegleitung nicht auf Metall legen, am besten auch Abstand zur Wand. Das Feld wird etwa 10 cm um Kabel herum geführt.
Bei Koax ist das egal.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachbandleitung
Spocki geht immer mit dem Arsch an der Wand lang. Weil er genau weiß, was passieren könnte, wenn er es nicht täte... Raucher
Charlie surft nicht! Oldie
(12.08.2020, 15:00)Nudellist schrieb: Das Stichwort heißt WISI-Norm.
Ähemm, Wisi ist ein Hersteller von Antennen und Zubehör - aber keine Norm. Die Norm für diese Antennenstecker hieß IEC. Existiert aber schon lange nicht mehr.
  • , Gaston
Korrekt. Aber soweit bekannt, hatte WISI da so eine Art Monopol was die Buchsen betraf. Zumal bei Deutschen Geräten. Ich kenne/kannte es nur unter diesem Begriff...
Wie heisst die korrekte Bauform dieses Lämpchens? Und wo kann ich solche günstig kaufen? Freu mich auf Antworten.  Drinks
[Bild: IMG-7712-2.jpg]
Axial Glühlampe
muss los, der Roller schreit.
  • UriahHeep
Helfen könnte Durchmesser und Länge,
aso gilt Lumpi achs. 8V 2W Floet
[Bild: icon_e_sad.gif]
Die kleinen sollen eine Skala erleuchten? Ich bin echt baff.
Mir schlägt die Hitze aufs Hirn aber ich verstehe nicht was es heisst: aso gilt Lumpi achs ?
Also die aus dem Link von Sascha bestellen....
Wieviel werden gebraucht ?
Kann Dir diese Anbieten (kostenfrei )
[Bild: IMG-20200815-231331.jpg]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an p.seller für diesen Beitrag:
  • Gorm, UriahHeep
Floet Post
Die sind dunkler, da nur 40% der Leistung, evtl. mußt die Anzahl erhöhen.
PS aso - ansonsten, achs. - achsial, auch axial bedrahtet ...
Freunde
  • UriahHeep
ich pack das mal in diesen Faden, eine echte "Reparatur" ist das ja nicht.
Es geht um einen Kenwood KA-550.
Das Problem besteht darin, daß bei den verschiedenen Quellen, CD, Tuner usw. die Kanäle L+R nicht immer sauber getrennt werden, mal sind sie getrennt, mal geht der eine Kanal, mal der andere. Die Endgeräte habe ich an einem anderen Receiver laufen lassen, wo sie ordnungsgemäß funktionieren. An denen liegt's also anscheinend nicht.
Bei Drehknöpfen wüßte ich ja was zu tun ist, abziehen, ggfs. zerlegen, säubern, WD40 rein. Aber was mach' ich bei diesen Tastern? Frontblende abnehmen, und dann? Oder kann die Ursache auch bei den Ausgängen liegen? Und wo?
Die Geräte habe ich alle noch nicht so lange. Der Kenwood ist aus einer Komplettanlage unterschiedlicher Fabrikate, die eine ältere Dame in der Amateurbucht angeboten hatte. Tuner und CD-Player sind hier aus dem Forum. Die entsprechenden Geräte aus dem Package habe ich erst einmal weggestellt.
[Bild: IMG-9976.jpg]
[Bild: IMG-9977.jpg]
[Bild: IMG-9978.jpg]
THX!
www.fomcc.de
Zitat:Das Problem besteht darin, daß bei den verschiedenen Quellen, CD, Tuner usw. die Kanäle L+R nicht immer sauber getrennt werden, mal sind sie getrennt, mal geht der eine Kanal, mal der andere.
Fehlende Trennung von Eingängen oder Kanälen wird Übersprechen genannt und ist gerätebezogen konstruktionsbedingt.
Wenn mal ein Kanal geht und mal nicht, sind Schalter verdreckt oder sind Lötstellen kalt oder Leiterzüge haben Haarrisse.
  • , winix, Gaston
(28.08.2020, 11:40)dupdi schrieb: WD40 rein
Niemals!!!!!
In keinen Regler und in keinen Taster gehört WD40.
Beides reinigt man, wenn man nicht konsequenterweise komplett zerlegt, mit Kontakt 61 oder Teslanol T6.
Michael
Plattenspieler-Forum.de
[-] 1 Mitglied sagt Danke an spitzenwitz für diesen Beitrag:
  • Gaston
  Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread EX-speedrocker 223 53.664 25.01.2026, 23:38
  Kurze Frage bzgl Reichhalter & Co Reporter W102 EvaDoro 8 3.267 07.05.2025, 19:23
Letzter Beitrag: frank_w
  Dynaudio Lautsprecher, nur kurze Lebensdauer?? Rhapsody3004 56 52.278 22.04.2024, 19:11
Letzter Beitrag: Bananajack
  Cartridge Man Isolator Frage und Antwort Spielplatz Hififritze 507 107.130 29.09.2023, 22:08
Letzter Beitrag: MK1974
  Kurze Frage zur Akai GX-210D tiarez 1 2.322 27.03.2022, 11:47
  Amp + Tuner Bilderthread bikehomero 80 45.927 25.01.2022, 20:26
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
