30.05.2025, 22:51
Kleine aber feine Vintage-Receiver
7 Mitglieder sagen Danke an Milhouse für diesen Beitrag:• nice2hear, zoolander, Fürchtenix, hadieho, Blind Eavesdropper, timilila, bodi_061
30.05.2025, 23:26
9 Mitglieder sagen Danke an 2245 für diesen Beitrag:• Geruchsneutral, zoolander, gdy_vintagefan, nice2hear, Fürchtenix, MiDeg, hadieho, timilila, bodi_061
06.06.2025, 01:28
06.06.2025, 12:05
Den Yamaha CR-440 hatte ich auch mal (Mitte der 2010er, war mein letzter Yamaha-Receiver). Und vom Technics hatte ich mal eine Nummer größer (SA-300).
Hier der Onkyo TX-330. Von den Abmessungen her nicht einmal "so" klein, aber er war Mitte der 70er das zweitkleinste Modell im Programm.
Michael
8 Mitglieder sagen Danke an gdy_vintagefan für diesen Beitrag:• nice2hear, hadieho, Fürchtenix, Geruchsneutral, philbluesky, timilila, bodi_061, Japan Freak
11.06.2025, 13:28
8 Mitglieder sagen Danke an 2245 für diesen Beitrag:• nice2hear, hadieho, Geruchsneutral, S. Custom, Blind Eavesdropper, timilila, bodi_061, Japan Freak
11.06.2025, 16:20
8 Mitglieder sagen Danke an 2245 für diesen Beitrag:• racingfreak, Geruchsneutral, hadieho, nice2hear, S. Custom, Blind Eavesdropper, timilila, bodi_061
13.06.2025, 17:56
3 Mitglieder sagen Danke an Blind Eavesdropper für diesen Beitrag:• Geruchsneutral, hadieho, timilila
14.06.2025, 06:58
(06.06.2025, 12:05)gdy_vintagefan schrieb: Den Yamaha CR-440 hatte ich auch mal (Mitte der 2010er, war mein letzter Yamaha-Receiver). Und vom Technics hatte ich mal eine Nummer größer (SA-300). Jetzt bin ich angefixt, der TX-330 passt perfekt zu meinem A-7022. Da muss ich mal recherchieren ob das nicht die gleiche Produktlinie war.
Philipp ![]()
Ich kann da mit 'nen Fisher TA-5000 beisteuern...
Den Deckel hab ich foliert. Mach ich nie wieder bei so vielen Lüftungslöcher... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Rüdiger
5 Mitglieder sagen Danke an ruediguzi für diesen Beitrag:• timilila, hadieho, nice2hear, Geruchsneutral, Japan Freak
17.06.2025, 18:03
" ... ich will die Eins ..."
14 Mitglieder sagen Danke an timilila für diesen Beitrag:• hadieho, triple-d, oyster, nice2hear, Geruchsneutral, Rockfan47, HÄUFIG-HEAR, bodi_061, thosch, Japan Freak, errorlogin, Forza SGE, Musikliebhaber72, spocintosh
so, mit 42cm Breite inkl. Holzhaus sollte ich hier mit dem YAMAHA CR-500 von 1972 genau richtig sein.
![]() Vorgestern noch beim Toni im Oberbergischen, heute hier ausgepackt und gerade am Strom-Geht-Test. (Nach dem Rausholen eines kleinen Teils welches einsam im CR unterwegs war...) Nicht nur Strom geht, sondern wie man sieht, viel mehr inkl. Radioempfang mit Kurzkabelantenne... Rest später mal, mir gefällt er optische echt sehr gut, so klassisch Vintage mäßig... Da ich den nicht im Tunerfred "verarbeiten" möchte, folgen weitere Aktionen/Reparaturen hier. Was Toni alles mitgeschickt hatte (ist übrigens ein 220V-Only Gerät für den deutschen Markt, also hinten alles DIN) seht ihr im Neu-Eingetroffen-Thread-Bild. Ergänzung: wenn ich ein Geraffelteil neu bekomme, schau ich immer ob und wie es schon mal im OFF präsentiert/gezeigt/repariert/?? wurde. Beim CR-500 gibts diverse Beiträge, aber Bilder waren nur vom (Düsseldorfer) Volker zu sehen gewesen... aber das Posting vom April 2011 hat die Bilder echt verloren... ![]() Aber diesen Beitrag vom Toni aus 9.2012 mit Bild hab ich entdeckt, und wir sehen, wie lange er diesen (oder den anderen) Yamaha CR-500 schon hat. https://old-fidelity-forum.de/thread-658...#pid321664 da kann ich verstehen, dass er ihn (mit dem R-1000, der aber in den "fette Receiver"-Thread muss [xxxx, weißte Bescheid ]) im traurig-weil-muss-mich-verlassen-Thread gezeigt hat.
8 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:• hadieho, Fürchtenix, no_mp3, Akool1, Musikliebhaber72, Deubi, Knüfftig, thosch
so, der Ausweis des CR-500 ist im neuwertigen Zustand eingetroffen , danke Toni.
![]() damit ist er kein illegal Alien mehr in OWL die untere Etage sieht aus wie "geleckt"...
4 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:• Fürchtenix, hadieho, Knüfftig, Forza SGE
so richtig Traffic ist hier ja auch gerade nicht, darum mach ich hier mal was wie im Tuner Thread.
Statt eines extra Reparaturthreads packen wir die 3-4 Fixes beim CR-500 hier mit rein. Zuerst mal Deckel = 3seitiges-Holzhaus ab und reingeschaut. ![]() Obere Etage mit ordentlichem Netztrafo, Siebelko (nur 2.200µF u. nur einer, es wird nur mit Plus-Volts gearbeitet im Gerät), nen paar Radioteile, vom 3Gang FM-Drehko in Schrägmontage wg. Skalenseilmechanik, FE darunter, ZF Platinen und rechts die STEREO/MPX-Platine... hinten an der Rückseite die DIN Buchsen für (von links nach rechts) AM/FM Antenne, LS A/B und Eingänge für Tape, AUX, Phono verbaut. Und der "Schalter für die Vor-Endstufentrennung" mit DIN Buchsen zum Anschluss von Equalizer, oder extra Endstufe oder..... und rechts vom Trafo 2 vertikal verbaute Platinen: Treiberelektronik für die Endstufen-TRs mit Ruhestromeinstellung.. links linker Kanal, rechts für den rechten Kanal... und sonst?? unten gibts ne 2te Etage mit 2 Netzteilplatinen hinten rechts. ![]() und vorne in der Mitte ne "Endstufensupportplatine" für die Endstufe, mit (neben 2 3A NT Sicherungen) auch zwei 2A Sicherungen für die Endstufentransistoren. Und 2 1.000µF ELNA Auskoppelelkos für die Lautsprecherausgänge.. Links davon die Steckerleiste für die Vertikalplatinen... Und die Endstufentransen???? guckst du hinten (und der Ausweis ist auch schon wieder dran da links): ![]() da sehen wir schon, da ist was in Arbeit Beim Strom geht Test wird festgestellt, dass der linke Kanal nicht läuft... Diagnose 1: 2A Sicherung durch... Verbaut sind vier 2SD257 im klassischem TO-66 Metalgehäuse, 2 pro Kanal, und das Coole .... die sind gesteckt in ner Fassung! nix Löten notwendig, abschrauben, rausziehen. Und einen TR3 hats von linken Kanal erwischt, C/E Schluss, 2A Fuse für die 46V Railspannung stirbt...... im Bild der mit den (bewusst zur Identifizierung) gebogenen Anschlussdrähten, der 2te links is noch fein. so, woher nen 2SD257 nehmen? in UK bestellen?? hab erst mal unseren Verstärkerschrauber #1 gefragt, hatte aber nix. Und Armin ist ja "weg" hier im OFF. und da fiel mir das Bild aus 2012 von Toni, dem CR-Verschenker wieder ein (Link oben), wo 4 NOS SDs zu sehen sind. Mal angefragt, ob ggf noch einer in nem Kästchen liegt. Und es waren noch alle 4 als Reserve da!! (sein 2ter CR-500 war ja schon in der Bucht verschwunden) Und zack hat Toni mir die 4 einfach nachgeschickt,, wie auch schon den Ausweis DANKE.. zumindest Porto konnte ich ihm ungefragt unterjubeln... Also 2 aus dem NOS Quartett auf die Glimmerisolierscheiben mit dünn Wärmeleitpaste verbaut. Statt 2A erst mal ne 1A reingesteckt, eingeschaltet... Pitsch, SI wieder durch.... TR3 und TR4 aber ok.. Ursache, Treibertransistor TR504 (treibt TR3) hat auch nen C/E Schluss, 2,4 Ohm sind da nicht gut.. in beide Richtungen. ![]() Ist nen 2SA561, sitzt auf dem Treiberboard und ist ein PNP mit diesen Daten: Code: Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.3 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 50 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 50 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.15 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 125 °C
Transition Frequency (ft): 70 MHzok, den hatte ich nicht zufällig in der Schublade,,,, und PNP ist sowieso bei mir viel weniger als NPN vertreten. ![]() Aber dann tauchte ein schon mal "getesteter" BC 416 aus ![]() Code: Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.3 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 45 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.10 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): ?? MHzdas sieht doch von den Werten supi aus sag ich mal... also mal unter Beachtung der Anschlüsse (bei TO18/TO-92 kein Problem) und auf der Platine ist ein TR-Symbol aufgedruckt: ![]() ok, sein "NPN Kollege TR-503", ein 2SC734, muss nun mal mit dem ollen BC mit leicht krummen Beinen leben.... ![]() und, Schluss wech, 1A FI hält, beide Kanäle da. CR gerade im 7:30Uhr-Testbetrieb an den CANTON Speakern.. ![]() Weiter gehts dann später mal... weil da sehen wir schon (bzw sehen nicht) den 2ten Fehler....
10 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:• Knüfftig, Chromkiste, hadieho, MiDeg, bikehomero, Deubi, Geruchsneutral, AeroLars, Fürchtenix, kandetvara (23.02.2026, 17:06)nice2hear schrieb: so richtig Traffic ist hier ja auch gerade nicht, darum mach ich hier mal was wie im Tuner Thread. Ich vermute mal …… lass mich raten …… Kein Stereo
And the 12 points go to Mike.
![]() tatsächlich hat beim ersten Strom-Geht-Test die Stereo-Lampe (sind 2 12V 60mA Lampen, parallel geschaltet) unter dem Signalinstrument rot geleuchtet. Das war bevor ein KH/LS angeschlossen war. Aber danach war der FM-Empfang immer Mono, jetzt auch deutlich über beide Kanäle so zu hören. Also richtig dass die Lampe(n) nicht leuchtet/n. Aber da finden wir schon was, sauberer Schaltplan (mit vielen Spannungsangaben, lustig dass auch viele Massekontakte von BE wie TRs u. ICs mit 0V beschriftet sind) liegt ja vor...
da war ja Zeit nen bisschen was (ab)zuschrauben....
![]() auch wenns etwas von den 4 Pilotlampen der Skalenbeleuchtung blendet erkennt der aufmerksame Beobachter links unterm Instrument 2 jetzt leuchtende Leuchten. ![]() Skalenglas wieder (nach Putzen der ganzen Chose) vorgeschraubt.. alles sehr servicefreundlich was die da in Hamamatsu, Nippon 1972 gebaut haben... ![]() yes, da ist der FM STEREO Empfang inkl. Anzeige zurück im CR-500. und was wars? MPX IC kaputt?? NEIN, hat ja auch Transistoren statt IC. Diskriminatorfilter "daneben"? NEIN. Stereo/Mono-Umschalter dreckig mit Kontaktproblem JA. ![]() das erklärt auch, dass es beim ersten Einschalten "mit zufälligem Kontakt" geleuchtet hat, danach jetzt erst nach der Reinigung des Kippschalters.. Ach, Stereo klingt schon schöner als Mono..
12 Mitglieder sagen Danke an nice2hear für diesen Beitrag:• MiDeg, Deubi, hadieho, Mainamp, jagcat, AeroLars, Fürchtenix, radioharry, frank_w, Geruchsneutral, Knüfftig, kandetvara
Ich freue mich über das Ergebnis und sehe auch,
das der Receiver bei Dir in guten Händen ist !
Danke Toni.
Weil der linke Kanal mit dem krumme-Beine-BC416 nicht ganz so sauber klingt (bei Stereo fällt das nun ja auf ) hab ich mal nen paar 2SA733 geordert..dieser BC und 2SA/2SC Mix muss ja hörbar sein...
28.02.2026, 17:58
so, Tüte aus dem Allgäu heute angekommen.
Beide Kanäle mit den 2SA733 PNPs bestückt, BC416 und der orig. 2SC561 vom rechten Kanal nun eingelagert... ![]() sorry für unscharf.. aber Platinen sind nun wieder zum Testbetrieb im Yamaha.. klingt nun richtig symmetrisch rund.
| MiniDisc Thread - MD die unbekannte kleine... | DATGrueni | 367 | 183.386 |
28.10.2026, 19:24 Letzter Beitrag: hyberman |
Geraffel der "Neuzeit" – Der "Nix-Vintage"-Thread | Viking | 1.563 | 1.078.260 |
24.10.2026, 20:26 Letzter Beitrag: basti_es |
| Geraffel mal anders: Computer-Vintage | DarknessFalls | 191 | 108.152 |
22.10.2026, 16:56 Letzter Beitrag: scope |
| Einstieg in Vintage Lautsprecher | bubble_ace | 98 | 114.438 |
16.09.2026, 11:11 Letzter Beitrag: AAT54 |
| Vintage-Receiver, Kenwood KR 5200 vs YAMAHA CR-500 | nice2hear | 5 | 1.293 |
09.03.2026, 11:28 Letzter Beitrag: nice2hear |
| Weniger, aber besser - Der BRAUN Thread | samwave | 256 | 178.864 |
02.10.2025, 16:15 Letzter Beitrag: Deubi |
![[Bild: IMG-3709.jpg]](https://i.postimg.cc/6qxWxLxm/IMG-3709.jpg)
![[Bild: DSC-2146.jpg]](https://i.postimg.cc/GpKKdYr6/DSC-2146.jpg)
![[Bild: IMG-20250604-195440.jpg]](https://i.postimg.cc/4drKFk7J/IMG-20250604-195440.jpg)
![[Bild: Anlage-PK-2024-08.jpg]](https://i.postimg.cc/DZHQHCNP/Anlage-PK-2024-08.jpg)
![[Bild: D7K-8856.jpg]](https://i.postimg.cc/nrXHgd9N/D7K-8856.jpg)
![[Bild: bild0935vx.jpg]](https://i.postimg.cc/TYSTKykG/bild0935vx.jpg)
![[Bild: P10006571-cr.jpg]](https://i.postimg.cc/QMpJqBMM/P10006571-cr.jpg)
![[Bild: IMG-5621.jpg]](https://i.postimg.cc/sDjxLQ2J/IMG-5621.jpg)
![[Bild: IMG-5617.jpg]](https://i.postimg.cc/wxVTDqkR/IMG-5617.jpg)
![[Bild: IMG-5618.jpg]](https://i.postimg.cc/j2ZxTcj4/IMG-5618.jpg)
![[Bild: IMG-5619.jpg]](https://i.postimg.cc/85gPms3M/IMG-5619.jpg)
![[Bild: IMG-5620.jpg]](https://i.postimg.cc/J01rSvRh/IMG-5620.jpg)
![[Bild: IMG-5622.jpg]](https://i.postimg.cc/d1RQHwPX/IMG-5622.jpg)
![[Bild: IMG-5623.jpg]](https://i.postimg.cc/nhMzHyBj/IMG-5623.jpg)
![[Bild: DSC03233a.jpg]](https://i.postimg.cc/zD6DSKHq/DSC03233a.jpg)
![[Bild: DSC03234.jpg]](https://i.postimg.cc/VLsytNDz/DSC03234.jpg)
![[Bild: IMG-2183aaaa.jpg]](https://i.postimg.cc/qMJCtWY9/IMG-2183aaaa.jpg)
![[Bild: DSC05095.jpg]](https://i.postimg.cc/SKLhf8TR/DSC05095.jpg)
![[Bild: DSC05097.jpg]](https://i.postimg.cc/J0K9XJYH/DSC05097.jpg)
![[Bild: cujvNSJ.jpeg]](https://i.imgur.com/cujvNSJ.jpeg)
![[Bild: jfJ8xkx.jpeg]](https://i.imgur.com/jfJ8xkx.jpeg)
![[Bild: 9GHPxMR.jpeg]](https://i.imgur.com/9GHPxMR.jpeg)
![[Bild: 5pqjDyf.jpeg]](https://i.imgur.com/5pqjDyf.jpeg)
![[Bild: owFltul.jpeg]](https://i.imgur.com/owFltul.jpeg)
![[Bild: cqSoKs3.jpeg]](https://i.imgur.com/cqSoKs3.jpeg)
![[Bild: DSC05105.jpg]](https://i.postimg.cc/kGHGvR2m/DSC05105.jpg)
![[Bild: DSC05106.jpg]](https://i.postimg.cc/ZnQnxvWJ/DSC05106.jpg)
![[Bild: DSC05115.jpg]](https://i.postimg.cc/LX1tcM4r/DSC05115.jpg)
