26.12.2015, 16:51
Falls jemand eine Bezugsquelle für das 250kOhm Poti mit langer Metallachse hat, gerne her damit. Bisher hab ich nur das Alps RK27112 mit zu kurzer Achse oder eben auch Plasteteile gefunden.
Murks am Accuphase E-202
26.12.2015, 16:51
Gruß Jürgen
26.12.2015, 17:13
ist das Poti denn defekt Jürgen?
Nur als 220K lin oder log http://www.henri.de/bauelemente/baueleme...tereo.html
27.12.2015, 04:56
Danke Karsten! Das Poti funktioniert eigentlich. Mich stört allerdings das wackelige Gefühl beim Drehen am Regler und der ganze Kabelmurks wurde wohl wegen Platzmangels an dem winzigen Plasteteil veranstaltet. Das könnte ich an einem größeren neuen Poti dann alles gleich beheben.
Ich tendiere zu einem log, der Einstellbarkeit wegen. Die von dir verlinkten Potis scheinen alles Einbautypen zu sein. Da kann man natürlich auch Drähte dran braten, aber schöner gehts mit Ösen dran. Oder ich bau ne kleine Platine dran... ![]() Muss mal noch messen, ob das nun verwendete überhaupt die 250k hat, ansonsten glaub ich schon, dass es 220k auch tun würden. Gruß Jürgen
27.12.2015, 09:01
wie lang ist den die Achse, bzw wie lan muß sie min. sein?
Hab noch ein Alps 250K gekapselte Bauform hier liegen. ist so ähnlich wie das hier http://www.amazon.de/ALPS-RK27112-Dreh-P...B00K3SQKJY
27.12.2015, 09:26
Das würde technisch genau passen. Bei dem im Amazon ist jedoch die Achse zu kurz (1,6cm). Für mich müsste die Achse, ab Ende Gewinde, 2,8cm lang sein.
Gruß Jürgen
27.12.2015, 10:17
Mach mal bitte ein Bild wo das eingebaute Poti ohne Knopf zu sehen ist.
Das Gewinde schaut ja auch ein Stück aus der Montageplatte raus. Meins steht 24mm ab Montageplatte raus ![]() wenn´s nicht anders geht kann man die Achse umbauen / verlängern
27.12.2015, 12:15
Bei mir schauen die Achsen mit Gewinde schon etwa 35mm raus. Ich glaub nicht, dass da 24mm reichen. Gerade badet die Frontplatte noch. Ich prüf das nachher beim Zusammenbauen aber mal nach, ob es hinhauen könnte mit 11mm weniger Länge über alles.
![]() Hab die Signalkabel zwischen Volume und Balance getauscht und nun läuft alles einwandfrei. Weils offen war gerade zusätzlich noch die VU's synchronisiert. Weiter gehts dann, wenn die bestellten Kleinteile eingetroffen sind. ![]() ![]() Gruß Jürgen
Bei Reichelt gibts Achsverlängerungen,Kupplungen zum kleinen Preis.
http://cdn-reichelt.de/bilder/blaetterka...=#page_780
Servus Klaus
Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.
27.12.2015, 13:15
Baden von Frontplatten wird eh überbewertet,
![]() und Synchronisation von VU-Ausschlägen ist recht selten zu finden. Nach SM ist ein Poti mit Anzapfung verbaut. Wenn die Comp.-Funktion erhalten werden soll, brauchts die Anzapfung. Warum sollte eins mit 100k oder 470k bei evtl. Anpassung der Comp.-Beschaltung nicht funktionieren? Die geänderte LS bei gleichem Drehwinkel dürfte bei gleicher Kennline eher marginal ausfallen. ![]()
27.12.2015, 13:50
So, die Frontplatte hat fertig gebadet
![]() ![]() ![]() Ich hab mich bei den 250K auf das SM verlassen. Der Zusammenhang besteht doch darin dass der Wirderstand vom Poti ~Faktor 10 niedriger sein soll als die Eingangsimpedanz des Verstärkers. Nun kenne ich die Eingangsimpedanz nicht und glaube auch, dass sie frequenzabhängig ist. Oder hab ich da was falsch verstanden? Gruß Jürgen
27.12.2015, 14:12
Ja, das ~ trifft es ziemlich, ungefähr sozusagen und auch unwichtich diese NF-Impedantanzen.
Sind eben Schichtwiderstände mit seeehr kleinen frequenzabhängigen Anteilen, worüber schleifend abgegriffen wird . Erinnere mich aber an eine tiefschürfende Diskussion zum Klangeinfluß von Einstellreglern verschiedener Hersteller hier. Wichtig ist, daß die Änderung von Querstrom und Einstellverhalten beim Potitausch gering sind. Die Hersteller haben eh oft verbaut, was gerade im Einkauf günstig oder überhaupt verfügbar war. ![]() ![]()
27.12.2015, 14:20
Dir glaub ich das sofort, schon wieder was überflüssiges gelernt...
27.12.2015, 14:28
27.12.2015, 14:33
(27.12.2015, 13:15)Gorm schrieb: Ich finde aber schon, dass die Dinger, wenn sie schon nicht geeicht sind, wenigstens bei gleichem Input auch gleichweit ausschlagen sollten. Dank fehlender Gerätschaften (VTVM) konnte ich das nicht wie im SM beschrieben machen. Hab daher also ein 1kHz Signal reingschickt, per Mode auf Mono gestellt, die Lautstärke so eingestellt, dass einer der beiden VU-Meter auf 0 db steht und den Anderen dann nachgeregelt. Dann über den Mode Regler noch die zur Verügung stehenden anderen Schalterstellungen genutzt und feingepegelt....Not macht erfinderisch. Gruß Jürgen
Vielleicht hilft dieses hier weiter:
Klick Das hat zwar keine lange Achse, aber dafür eine Anzapfung (TAP) Gruß Heiko
27.12.2015, 15:12
Danke Heiko, leider nur wenige Daten im Angebot angegeben. Die Anzapfung müsste ja bis 10h laufen, log hätte ich gerne und Maße gibts auch nicht. Dann der Versand aus USA....ich nehm mal dieses Angebot hier: http://www.ebay.de/itm/231789636010?_trk...EBIDX%3AIT
Da scheinen einige mit Anzapfung dabei zu sein. Gruß Jürgen
27.12.2015, 16:41
So, Auktion gewonnen. Da muss nun also erstmal der ganze Kram kommen, dann gehts weiter. Schön mit Potistückeln und Bauteilen auf Platinen austauschen
Gruß Jürgen
27.12.2015, 16:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2015, 16:48 von peugeot.505.)
Hallo Jürgen,
dann weiß ich ja, wo ich ggfs. Ersatz bekommen kann ![]() Viel Erfolg beim Reparieren. Ich war am überlegen, meine C200/P300 in einen E202 zu tauschen, wegen Verkleinerung des Fuhrparks...
Gruß Christian
27.12.2015, 16:57
das klingt interessant, denn zum 202 gehört ja der T-101 und nicht der T-100 ;-)
da wird dann was frei dünkt mich
27.12.2015, 19:48
(27.12.2015, 16:57)Svennibenni schrieb: das klingt interessant, denn zum 202 gehört ja der T-101 und nicht der T-100 ;-) Da ist noch nichts akut, ganz ruhig Jungs ![]()
Gruß Christian
30.12.2015, 14:53
Hab da mal noch ne Frage: In der Beschreibiung steht, der Comp Schalter würde tiefe Frequenzen bei kleinen Lautstärken anheben.
![]() Im Scvhaltplan sehe ich aber ein einfaches RC-Glied. Ich meine in Wirklichkeit senkt das Ding doch einfach nur die Höhen ab. Seht ihr das genauso? ![]() Gruß Jürgen
30.12.2015, 16:46
Was im Ergebnis ja das gleiche ist.
30.12.2015, 21:16
Ich meine, wenn das Teil einfach nur die Höhen absenkt, müsste dann ja der Gesamtpegel reduziert werden. Im Gegensatz dazu müsste bei einem 9dB Boost der Pegel erhöht werden.
Gruß Jürgen |
Accuphase P600 | yamahamx1000 | 60 | 22.162 |
24.06.2025, 15:59 Letzter Beitrag: RvB |
Beleuchtung Accuphase P500L | yamahamx1000 | 0 | 427 |
08.04.2025, 14:51 Letzter Beitrag: yamahamx1000 |
Accuphase c200x | Thomre | 22 | 2.991 |
28.02.2025, 12:00 Letzter Beitrag: Florida Boy |
Accuphase P500L auf 240 Volt umstellen | yamahamx1000 | 10 | 2.590 |
19.08.2024, 12:49 Letzter Beitrag: Armin777 |
Accuphase E-300v DP-60. T-108 | Tobifix | 2 | 1.089 |
10.07.2024, 17:55 Letzter Beitrag: Tobifix |
BalancePoti Accuphase E205 | teclia | 8 | 2.200 |
01.05.2024, 16:01 Letzter Beitrag: teclia |
